Vielen Dank für die ausführliche Reihe an Berichten.
Scheint mir wirklich nützlich für zukünftige Besuche!
Frankreich Roadtrip Etappe II - Januar 2026
- Skitage 25/26: 35
- Hat sich bedankt: 5108 Mal
- Danksagung erhalten: 2621 Mal
Re: Frankreich Roadtrip Etappe II - Januar 2026
Hübsch, schöne Berichte. Mich würde noch interessieren, wie dein Schlafgemach von innen aussieht
- hausi24
- Skitage 22/23: 23
- Skitage 24/25: 32
- Skitage 25/26: 32
- Hat sich bedankt: 1796 Mal
- Danksagung erhalten: 2043 Mal
So sieht das ganze aus. Wenn die Sitze vorne nach vorne geklappt sind dann hat man 2,10 m Liegefläche, das heißt die 2 m Matratze hat hinten dann noch 10 cm freiraum und die Füße auszustreckenSchneegott hat geschrieben: 17.01.2026, 04:49 Mich würde noch interessieren, wie dein Schlafgemach von innen aussieht![]()
Die Skier liegen dann neben der Matratze bzw teilweise auf der Matratze im Skisack, das ist ein bisschen ungünstig aber geht. Ist im Sommer natürlich angenehmer wenn man keine Skier dabei hat.
Und man kann sich schön eine angenehme Temperatur über Nacht einstellen, ich hatte jetzt meistens etwa 19 bis 20 Grad eingestellt. Je nach außentemperatur verbraucht das dann etwa 10 bis 30% Akku, wenn es draußen minus 15 Grad hatte dann hat es schon an die 30% verbraucht pro Nacht.
Das gute ist bei dieser Temperatur und der immer zirkulierenden Luft trocknet alles, selbst mein nasses Handtuch nach den Wellness habe ich einfach auf den Vordersitz aufgehängt, und es ist komplett trocken gewesen am nächsten Morgen!
- Dedesema • julizzi • Schneegott • highlander
- Skitage 25/26: 63
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
- Danksagung erhalten: 5998 Mal
Gute Besserung, ein paar Highlights waren in den 5 Tagen schon drin. Valloire steht auch noch auf meiner (zu langen) To-Do-Liste.
- Skitage 25/26: 35
cool danke für die Bilder! Schon genial was so alles geht und angenehme Temperatur hast so. Stauraum für Taschen und Kleider ist dann wohl einfach bei den Rücksitzen im Fussbereich?
- hausi24
- Skitage 22/23: 23
- Skitage 24/25: 32
- Skitage 25/26: 32
Skischuhe stehen im Fußraum bei den umgeklappten hinteren Sitzen. Dort werden sie durch die Lüftung die für die hinteren Sitzen konzipiert ist gewärmt über die Nacht. Skisachen hängen auf den Vordersitzen nach vorne und trocken da. Handschuhe und co liegen ganz vorne auf dem Armaturenbrett, wie auf einer Fensterbank über der der Heizung und trocken da. Und Taschen liegen auf dem Beifahrer sitz. Und weitere Gebrauchsgegenstände wie Skihelm wandern von der Liegefläche auf den Fahrersitz und vice versa je nach Fahr oder Schlafmodus.Schneegott hat geschrieben: 18.01.2026, 02:09 Stauraum für Taschen und Kleider ist dann wohl einfach bei den Rücksitzen im Fussbereich?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hausi24 für den Beitrag:
