Kinderskigebiet - Förderband
Hallo,
Kennt ihr ein Skigebiet welches einen Kinderbereicht (Förderband - Tellerlift) hat aber ohne Skischulbindung?
Also einen Kinderbereich den man mit Tageskarte oder Punktekarte nutzen kann?
Oder ein Familienhotel welches direkten Zugang zu Förderband hat?
Danke Daniel
Danke Daniel
- Hat sich bedankt: 761 Mal
Re: Kinderskigebiet - Förderband
Der Wollikpark auf der Sunnegga kann mit der Gratis Wollikarte benutzt werden
https://zermatt.swiss/p/wolli-anfaenger ... 005DjCjIAK
- Hat sich bedankt: 7191 Mal
Madrisa wäre optimal mit 4 Förderbändern, die von allen benutzt werden können.
Zermatt hat 5 mimmimimimim
Neandertaler
- Skitage 20/21: 1
- Skitage 21/22: 12
- Skitage 22/23: 21
- Hat sich bedankt: 387 Mal
Seiseralm direkt vor der Seilbahn.
St. Ulrich auf der rechten Seite.
Monte Pana drei Kinderlifte.
Kornplatz hat ein Kabinenbahn in Reischach mit blassblauer Piste Fon ca 1400 m Länge.
Das blaue Meer von Alta Badia.
Die Schlepper in Wolkenstein.
Meran 2000 an der Bergstation.
Port del Comte hat fünf Anfängerlifte mit grünen Pisten stehen.
Garvani hat auch einen sehr schönen Anfängerbereich.
Vall de Núria hat auch noch einen sehr schönen Kinderbereich.
Die ganzen Förderbänder am Feldberg.
Winterberg wenn denn wirklich Schnee liegt.
Und noch viele andere, wirst sicher was in Europa finden.
Laax Dorf hat ein solches Förderband. Kostenlos.
Die Klewenalp hat ebenfalls ein solches, plus zwei Tellerlifte und ein Seillift. Auf der Stockhütte auch ein Förderband. Alle kostenlos.
- Skitage 24/25: 63
- Skitage 25/26: 66
- Hat sich bedankt: 2813 Mal
Ich meinte mich zu erinnern, dass es in Sankt Ulrich, noch ein seeeehr langes Föderband gibt.
Chrigel hatte davon einmal ein Bild gepostet.
- Hat sich bedankt: 8055 Mal
Schaue einmal unter nachfolgenden Link von diesem Hotel.
Dieses ist direkt neben diesem Skigebiet im Pillerseetal..
https://www.kitzspitz.at/de/aktivurlaub ... cKEALw_wcB
Dort gibt es 3 Förderbänder, und soviel ich weiß sind die 2 im abgesperrten Bereich für jedermann nutzbar,
direkt daneben gibt es dann noch 2 Tellerlifte einen kürzeren und einen längeren...
Denn Anfänger sind ja normal spätestens nach etwa 2 -3 Tagen in der Lage mit dem Tellerlift zu liften..
dann ist das Förderband ja langweilig..
Das hier. So süss.Graubündenfan hat geschrieben: 18.11.2024, 17:29 Ich meinte mich zu erinnern, dass es in Sankt Ulrich, noch ein seeeehr langes Föderband gibt.Chrigel hatte davon einmal ein Bild gepostet.
astra12
- Skitage 20/21: 12
- Skitage 21/22: 8
- Skitage 22/23: 14
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danksagung erhalten: 47 Mal
In Deutschland bzw Allgäu geht es im Oberjoch und Ifen.
Großarltal unten im Tal, sogar kostenfrei.
Bolli
- Hat sich bedankt: 199 Mal
Wir als Familie haben folgende Förderbänder genutzt
-Klewenalp, eine Berg und Talfahrt muss je nach Alter bezahlt werden
- Scuol ebenfalls eine Berg und Talfahrt
-Ftan komplett kostenlos
-Madrisa, das Madrisaland ist bis 6J. Kostenlos
-Grüsch hat auch mehrere sehr schöne Bänder, Berg und Talfahrt müsste je nach Alter bezahlt werden.
-Savognin das Kinderland LaNars kostet ab 3Jahren 13Franken, ist aber im Tal unten.
Scuol + Savognin
Snowboarder
Snowboarder
- Hat sich bedankt: 5343 Mal
Hi Daniel.doisle hat geschrieben: 18.11.2024, 14:32 Hallo,
Danke Daniel
Du willst keine Skischulbindung? Weil Du meinst Du kannst es besser als die Skilehrer?
Das stimmt sicher,
ABER (habe 4 Kinder)
-> Du blendest die Interaktionen Eltern-Kind damit völlig aus....die Interaktionen zwischen Lernendem und Lehrenden sind aber beim Lernerfolg wie immer der springende Punkt...
Mein Tip je nach Struktur des Kindes Einzel oder gar besser nur Gruppenunterricht mit ausschliesslich Gleichaltrigen je 2x 1,5 h am Tag das reicht.
Ab 3 nehmen die eigentlich in der Gruppe alle, jünger nur im EinzelU.
Es gibt sicher Ausnahmen bei denen es anders geht, aber wir haben gelernt für Kind und Eltern ist es so besser.
Ob es dann mit dem Trofeo Topolino Doppelsieg in 2034 trotzdem klappt?
Bei uns hat es das nicht...
Wo? (für Dich sicher zu weit) aber:
Manchmal hilft es flussaufwärts zu schwimmen... man kommt dann schneller zur Quelle...
Im Erzgebirge Grenze D nach CZ auf 750 bis 1250hm, top beschneit.
www.klinovec.cz
Hotels, Pension an der Piste gleich neben skischuleigenen Förderbändern,Tellerlift verschiedener Länge/Gefälle an 2 Punkten im Gebiet.
Insgesamt über 30Pistenkm... also auch was für Papa dabei in den je 60min Kinderpausen.
PS: mglws immernoch günstiger als D,CH,F, ITA oder AUS
- pafale82
- Skitage 20/21: 1
- Skitage 21/22: 1
- Skitage 22/23: 9
- Skitage 23/24: 19
- Skitage 24/25: 14
- Skitage 25/26: 12
- Hat sich bedankt: 807 Mal
Die Förderbänder im Skigebiet Zillertal 3000 sind auch frei nutzbar (auch wenn es teilweise anders aussieht, wenn Skischulen dort sind).
Ismaninger
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 50 Mal
In Söll am wilden Kaiser gibt es unten an der Talstation auch ein kostenfreies Förderband. Zur Steigerung ist daneben auch ein anfängerfreundlicher Tellerlift, der allerdings meines Wissens nur einmalig kostenfrei genutzt werden kann (als Zubringer zur Gondelbahn/Kasse vom unteren Parkplatz) und zum Wiederholen Geld kostet.
Auf der Fiescheralp gibt es auch ein kostenfreies Förderband, sogar die Skimiete ist für die kleinsten gratis.
easyrider
- Skitage 20/21: 48
- Skitage 21/22: 54
- Skitage 22/23: 39
- Skitage 23/24: 47
- Skitage 24/25: 54
- Skitage 25/26: 40
- Hat sich bedankt: 1160 Mal
- Danksagung erhalten: 1412 Mal
Lenzerheide:
Das Kinderland Auarara neben den Fadail-Schleppern ist ebenfalls kostenlos und bietet ein Förderband und einen Seillift, weiter einen kleinen Kiosk und ein WC.
Mal abgesehen davon, dass 6jährige hoffentlich schon mehr wünschen als nur ein Förderband - bis 6 ist die Berg- und Talfahrt sowieso gratis - ist die Juniorkarte bis 16 gültig.Bolli hat geschrieben: 18.11.2024, 18:30 -Klewenalp, eine Berg und Talfahrt muss je nach Alter bezahlt werden
Ich wäre da so eine Ausnahme. Doppelt. Sowohl als Kind war ich nie in der Skischule - man möge meine heutigen skifahrerischen Defizite damit begründet sehen - als auch mein Sohn war es nie. Das allerwichtigste ist, dass die Kinder Spass haben. Wenn sie dies in einer Skischule haben, tip top. Wenn sie lieber mit Mama/Papa im Schnee sein möchten, auch gut.mafikS hat geschrieben: 18.11.2024, 19:19 Es gibt sicher Ausnahmen bei denen es anders geht, aber wir haben gelernt für Kind und Eltern ist es so besser.
Haww jööö!ski-chrigel hat geschrieben: 18.11.2024, 17:55Das hier. So süss.Graubündenfan hat geschrieben: 18.11.2024, 17:29 Ich meinte mich zu erinnern, dass es in Sankt Ulrich, noch ein seeeehr langes Föderband gibt.Chrigel hatte davon einmal ein Bild gepostet.
kaldini
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 708 Mal
meine Tochter war auch nur mit dem Kindergarten 2x in der SKischule. Alles andere hab ich mit ihr gemacht. Aber wir haben halt, so wie du auch, den Vorteil, vor Ort zu wohnen und einfach mal schnell für ein paar Stunden Ski fahren zu gehen. Und es gibt auch Tage ohne Kind, an denen ich mich dann austobe. Wenn jemand nur 1 oder 2 Wochen Winterurlaub hat, kann ich schon verstehen, dass man dann auch selber etwas mehr fahren will (auch wenn die Vater-Tochter Tage bei mir immer toll sind).ski-chrigel hat geschrieben: 18.11.2024, 21:10Mal abgesehen davon, dass 6jährige hoffentlich schon mehr wünschen als nur ein Förderband - bis 6 ist die Berg- und Talfahrt sowieso gratis - ist die Juniorkarte bis 16 gültig.Bolli hat geschrieben: 18.11.2024, 18:30 -Klewenalp, eine Berg und Talfahrt muss je nach Alter bezahlt werden
- Wooly
- Skitage 20/21: 33
- Skitage 21/22: 15
- Skitage 22/23: 42
- Skitage 23/24: 35
- Skitage 24/25: 42
- Fahrertyp: Tourenski
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 492 Mal
Er will wahrscheinlich in Ruhe üben respektive üben lassen ... meine Erfahrungen aus viele Jahre Kinderskikurse geben und selber 2 großziehen ... ohne Eltern klappt es im Welten besser, da gebe ich Mafik vollkommen recht ...mafikS hat geschrieben: 18.11.2024, 19:19 ABER (habe 4 Kinder)
Ach und übrigens, ich habe früher meinen Skischul-Kids immer zuerst beigebracht im Krebsgang wieder den Berg hochzukommen, das war super für die allgemeine Koordination, eine gute Übung fürs Anstehen an steil aufsteigenden Lifteinstiegen im Schwarzwald, keinem wurde kalt und die (10m) Abfahrt war heldenhaft erkämpft
- Hat sich bedankt: 4956 Mal
Die Rigi wurde glaube ich noch nicht gennant, dort sind Kinder bis 15Jahre inklusive der Zubringerbahnen Gratis. Es gibt ein Kinder skiland auf der Rigi Staffel und insgesamt sinds 20km Pisten.
