Neues am Hintertuxer Gletscher
Neues aus Österreich
Hat sich bedankt: 5341 Mal
Danksagung erhalten: 2275 Mal
Re: Neues am Hintertuxer Gletscher
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 384 Mal
Beitrag von Thueringer.Wald »
Schneefuchs hat geschrieben: 09.07.2024, 12:06
Ob der Berg ohne Gletscher überhaupt skitauglich ist?
Die Betreiber werden es sicherlich wissen.
Ob sie uns daran teilhaben lassen, bis es soweit ist, denke ich eher nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thueringer.Wald für den Beitrag (Insgesamt 2):
mafikSSchneefuchs
Skitage 20/21: 17
Skitage 21/22: 35
Skitage 22/23: 35
Skitage 24/25: 29
Hat sich bedankt: 876 Mal
Danksagung erhalten: 508 Mal
Beitrag von Schneefuchs »
Die geplante 8-KSB als DSB-Ersatz hat man wohl einschlafen lassen, obwohl eine eisfreie Trasse gegeben wäre. Dafür gibt es jetzt eine 10-EUB "halb hoch" und die beiden Lärmstange-KSBs.
Rein spekulativ: Der Schwerpunkt wird sich Richtung Lärmstange-Kaserer verlagern, und die Infrastruktur der Zubringerbahnen und das TFH kann man weiter nutzen.
Schneefuchs hat geschrieben: 10.07.2024, 11:55
Das meine ich seit die Lst2 fertig ist... aber immer ab Pfingsten ist da Schluss UND man startet mit hoffen und bangen immer erst Mitte Ende Oktober....
also nix mit Verlagerung
Hat sich bedankt: 1416 Mal
Danksagung erhalten: 1541 Mal
Schneefuchs hat geschrieben: 10.07.2024, 11:55 Die geplante 8-KSB als DSB-Ersatz hat man wohl einschlafen lassen, obwohl eine eisfreie Trasse gegeben wäre. Dafür gibt es jetzt eine 10-EUB "halb hoch" und die beiden Lärmstange-KSBs.
Wie ist das denn mit den Regeln zum Bodenabstand? Eine 8KSB ist ja so breit, dass die äußeren Sitze m.E. schon viel zu weit oben sind, wenn die inneren Sitze einen normalen Bodenabstand haben. Die Auffahrtrichtung muss ja dann links sein, weil das a) besser am Einstieg passt und man b) sonst bei dem schrägen Hang einen riesigen Bodenabstand hätte. Die Talstation bräuchte bei einer 8KSB auch wesentlich mehr Erdarbeiten als das bei der jetzigen der Fall ist. Wie stell(t)en sie sich das eigentlich mit der Förderleistung vor? Die DSB erschließt ja nicht die Pisten der SLs, d.h. man hätte dann die Förderleistung einer 8KSB (schätzungsweise min. 3000 p/h) für die eine Piste, oder? Wenn das so wäre, würde m.E. eine 4KSB mit 1.200 p/h ausreichen, zumindest was die Piste angeht.
Kann ich mir ehrlicherweise kaum vorstellen. Mit der DSB und den beiden Doppelschleppliften hat man 3 Lifte, die auf etwa 3000m anfangen (DSB nur 2970). Das ist m.E. einerseits für Depot- und Naturschnee deutlich vorteilhafter als die 2700-2750m der Lärmstangebahn bzw. Kasererlifte. Außerdem braucht man für einen Minimalbetrieb an der GW nur Schnee auf der einen Piste, an der LST2 hat es auch noch Zufahrtspisten. Wenn man nicht gerade einen neuen Zubringer zur Lärmstange 2 baut, wäre ein Minimalbetrieb dort deutlich schwieriger möglich als an der GW. Und diesen Oktober hat man ja gesehen, wie wichtig der GW-/Olperersektor sein kann. Umd die Piste der DSB ist ja auch schon im unteren Teil eisfrei. Es ist natürlich Glückssache, wie es dort vom Gelände her wird, ich würde aber Baggerbilder mal nicht ausschließen...
Hat sich bedankt: 1609 Mal
Danksagung erhalten: 1151 Mal
Beitrag von Skitobi »
Wahrscheinlich wäre es am Sinnvollsten, den DSB-Ersatz so weit runter zu ziehen, dass man von den Aktuellen SL-Talstationen aus noch hin kommt. Das wäre aktuell auf dem Gletscher, der müsste wohl vorher schmelzen, und dann ist die Frage wie eben die Fläche ausschaut, die da rauskommt.
Und für die Pistn hat man in Tirol ollm no a Lösung gfunden...
(zumindest so lang der Hörl im Nationalrat hockt...)
Skitobi hat geschrieben: 10.07.2024, 16:18 Wahrscheinlich wäre es am Sinnvollsten, den DSB-Ersatz so weit runter zu ziehen, dass man von den Aktuellen SL-Talstationen aus noch hin kommt. Das wäre aktuell auf dem Gletscher, der müsste wohl vorher schmelzen, und dann ist die Frage wie eben die Fläche ausschaut, die da rauskommt.
Wobei mir der Gletscher dort noch recht dick vorkommt, oder? Der müsste ja dann abschmelzen, bevor die GW-Lifte durch die eventuelle Steilstufe eventuell unfahrbar würden. Außerdem würde man dann die gute Talstationshöhenlage etwas aufgeben, was zumindest im Sommer/Herbst kritisch werden könnte, aktuell lebt die Abfahrt da ja vom Gletscher. Oder sie versuchen irgendwann nicht mehr, so lange wie möglich Skibetrieb anzubieten, dass wäre due Talstationshöhe egal. Ein Vorteil wäre dann natürlich die längere Wiederholungsabfahrt, wobei man ja dann die Piste von der Hauptabfahrt zur DSB-Talstation opfern würde.
Es gibt doch auch etwas positives: Hier gibt es den Pistenplan 2024/25. Neu sind da jetzt 2 Abfahrten an der 3SB Schlegeis eingezeichnet: Zusätzlich zur Schwarzen nun auch eine rote.
Die m.W.n. länger unpräparierte schwarze 11b an der LST2 ist nun als Skiroute ausgewiesen.
Hat sich bedankt: 9402 Mal
Danksagung erhalten: 3207 Mal
Nur auf dem PDF-Plan🤷🏻‍♂️🤔
Interaktiv nur die Schwarze am Schlegeis.
Ich denke, dass sie es auf dem interaktiven nicht so eilig haben. Schlegeis wird ja schätzungsweise noch 3-4 Monate geschlossen bleiben, und der interaktive Pistenplan ist ja m.E. eher dafür gedacht, sich anzugucken, was gerade geöffnet ist, und eher weniger, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und interaktive Pistenpläne hinken ja gerne hinterher... ;)
icedteaseilreiter
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Interessant wäre aber was anderes, nähmlich ob es ihnen gelingt die nun schwarze ( ehemals rote ) Piste wieder in einen fahrbaren Zustand zu bekommen.
Theo hat geschrieben: 13.07.2024, 20:05 Interessant wäre aber was anderes, nähmlich ob es ihnen gelingt die nun schwarze ( ehemals rote ) Piste wieder in einen fahrbaren Zustand zu bekommen.
:lol:
Das wünschen sich alle....und glaubt eigentlich keiner mehr...
Ich liebe aber positive Übertaschungen....
Wofür ist diese neue Hütte?
Für Roman Erler?
Hat sich bedankt: 8055 Mal
Danksagung erhalten: 1831 Mal
Ich habe es bis heute nicht geschafft, mir dieses einmal an zu schauen...
muss ich unbedingt noch einmal nachholen... :D
https://www.zillertal.at/blog/geschicht ... n-eis.html
Hat sich bedankt: 692 Mal
Danksagung erhalten: 2261 Mal
Beitrag von hch »
pafale82 hat geschrieben: 25.06.2024, 10:32 Gibt es das Topic tatsächlich noch nicht? :roll:
Aus dem Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 08.04.2024 ist folgendes zu entnehmen:
„Das Schreiben der Zillertaler Gletscherbahn GmbH & Co KG, betreffend Bekundung „Öffentliches In- teresse“ für die Neuerrichtung der 10-EUB Tuxer Ferner vom 20.03.2024 wird vorgelegt.
Zu Zwecken der Vorlage an das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In- novation und Technologie – Abt. IV/E6 – Oberste Seilbahnbehörde, wird vom Gemeinderat der Ge- meinde Tux bestätigt, dass die beabsichtigte Neuerrichtung der 10-EUB Tuxer Ferner mit Sitzhei- zung als Austauschanlage für die bestehenden 4EUB Hintertux Gletscherbahn II. Teilstrecke aus dem Jahr 1975, eine Komfortverbesserung für die Besucher und eine Aufwertung des Schigebietes bedeutet und damit im Öffentlichen Interesse gelegen ist.
Einstimmige Beschlussfassung.“
Das scheint jetzt akut zu werden. In der Senke nach dem Sommerberg schaut es aus als ob Stützenfundamente betoniert werden, diese sind interessanterweise auf der anderen Seite des Funitels, oder evtl sogar direkt drunter (?). Bin gespannt wie da die Linienführung ab Sommerberg aussieht.
Auf der dazu passenden Seite wird auf der Talseite des Tuxerfernhauses auch ordentlich gebaggert:
Neben der Piste von der Gefrorenen Wand zur Bergstation der 10EUB werden wohl die Beschneiungsleitungen ausgegraben. Wird die Beschneiung dort näher an die Abgerutschte Piste gesetzt?
Und auch Infrastruktur, aber eher im Tal: der Bus 4104 fährt seit gestern in einem (leider leicht unsauberen) 30-Minuten Takt, was eine gigantische Verbesserung zum bisherigen Fahrplan mit eher zufällig über den Tag verteilten Fahrten ist. Dass man keinen wirklich sauberen Takt schafft und der Bus nicht direkt bis zur Liftstation vorfährt wie der Parkplatzbus ist aber trotzdem schade.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hch für den Beitrag (Insgesamt 8):
WenzelSkitobiWettersteinDedesemaDachsteinski-chrigelMikihausi24
Das
"Stützenfundamente betoniert werden, diese sind interessanterweise auf der anderen Seite des Funitels, oder evtl sogar direkt drunter"
Ist mir auch aufgefallen.
Fand Ich auch recht nah.
Weiss jemand wann die fertig werden soll?
Skitage 20/21: 17
Skitage 21/22: 35
Skitage 22/23: 35
Skitage 24/25: 29
Herbst 2025 halte ich für extrem sportlich. Dann braucht man wohl spätestens im Frühjahr 2026 eine Revisionspause für den GB2, also das Gesamtgebiet.
rxphl
Skitage 21/22: 6
Skitage 22/23: 9
Skitage 23/24: 4
Skitage 25/26: 6
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 131 Mal
Beitrag von rxphl »
Eröffnung ist Ende 2026.
Südlicht
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 214 Mal
Beitrag von Südlicht »
Hat jemand Informationen zum aktuellen Baustand der EUB-10?
Gabs diese direkte Piste dem Schlegeis-3er entlang letzten Winter auch schon?
Südlicht hat geschrieben: 29.09.2025, 15:26 Hat jemand Informationen zum aktuellen Baustand der EUB-10?
Bergstation schon weit fortgeschritten betoniert. Einige Fundamente auf der Strecke. Talstation noch nichts sichtbar.
Edit: Hier noch eine schlechte Gegenlichtaufnahme der Bergstation.
highlanderDedesemahitparadeSüdlicht
Wo soll dann da Zugang/ Ausstieg sein....
Wenns über die derzeitige Bergstation der 2S GB2 geht wirds eng. ....
Wenn nicht - wäre es unpraktisch aussenrum zu EUB und GB3
Skitage 25/26: 54
Hat sich bedankt: 1687 Mal
Danksagung erhalten: 4467 Mal
Wenn die Tuxer was können dann umständlich, aussenrum und hässlich. Darauf können wir uns also verlassen…
GraubündenfanMiki
ski.fan
Skitage 20/21: 6
Skitage 21/22: 35
Skitage 22/23: 33
Skitage 24/25: 28
Skitage 25/26: 31
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 85 Mal
Beitrag von ski.fan »
gestern wurde mit Hilfe eines Autokrans ein Baukran am TFH abgebaut und mit Lkw ins Tal gefahren; auch das Gerüst wurde abgebaut. Man macht wohl die Baustelle winterfest. Fotos habe ich nicht gemacht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ski.fan für den Beitrag (Insgesamt 2):
mafikSchristopher91
Saison 20/21: 6x 4Vallées
Der Ausgang vom GB2 zur Sommerbergpiste ist zum Glück weiterhin möglich:
highlanderpafale82christopher91DedesemaSüdlicht
