Schattwald/Zöblen, 28.02.2026- Sonne und Schnee!
Skitage 25/26: 32
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 1581 Mal
Gestern ging es für mich endlich mal wieder nach Schattwald/Zöblen. Zwar bei sehr frühlingshaften Temperaturen, dafür aber bei erstaunlich guten Bedingungen. Die Naturschneepisten haben fast keine Steine, aber einzelne, harmlose, braune Stellen und Verengungen. Teilweise scheint sogar Schnee zusammengeschoben worden zu sein. :D
Der Schnee selbst war in der Sonne schnell sulzig, die schattigeren Bereiche waren aber besonders am Morgen richtig gut. Da war ich sehr positiv überrascht über die bis in den frühen Mittag hinein superguten und danach noch guten Bedingungen. Die Piste in Zöblen ist im unteren Teil auch in ihrer kompletten Breite geöffnet.
Insgesamt hat es viel Spaß gemacht, besonders dank der geöffneten und weitestgehend sehr guten Verbindungsabfahrten und wie immer freien Pisten.
Gefallen:
:D Fast überall viel Schnee auf den Naturschneepisten
:D Praktisch immer genug Platz auf den Pisten
:D Endhang in Zöblen auf voller Breite präpariert
Nicht gefallen:
:( Hohe Temperaturen und teilweise entsprechend weiche Pisten.
Daher:
:D :D :D :D :) von :D :D :D :D :D
#1- In der 3SB Wannenjoch. Für eine 3SB ist sie rrecht flott, weshalb Wiederholungsfahrten hihier durchaus schön sind.
#2- Weiter oben dann in der Sonne.
#3- Und auf der Abfahrt, welche am frühen Mittag aufgrund der warmen Temperaturen bereits stellenweise erste Buckel hatte.
#4- Weiter unten. Von der Schneelage her war es auf dieser Abfahrt top.
#5- Wieder in der 3SB.
#6- Nun geht es zum Stuibenlift.
#7- Auf einem kurzen Stück war der Schnee dann wesentlich knapper. Selbiger wurde aber gut zusammengeschoben, sodass das sichtbar Braune quasi steinfrei war.
#8- Am Stuibenlift, welcher die Verbindung nach Zöblen sicherstellt. Er fuhr deutlich schneller als bei meiner bisher letzten Fahrt hier. Sehr schön! :D
#9- Im Stuibenlift, welcher in seinem eigenen Hochtal steht.
#10- Wehmütiger Blick nach oben. Bis 2023 ging es noch rund 200m weiter, nun endet der Lift direkt dort, wo früher die Kreuzung zwischen Verbindungsweg und Lifttrasse war. Das untere Stück der Piste ist zwar weiterhin erreichbar, das obere, häufig steinige Pistenstück ist aber weggefallen. Ein Bild, das ich 2023 vom damaligen oben aus gemacht habe, findet sich hier.
#11- Der untere Teil präsentierte sich dafür umso besser. Perfekt gefroren und kaum befahren. :D
#12- Die Talstation gerät schnell in Sicht.
#13- Nun geht es auf den blauen Verbindungsweg.
#14- Schnell wird es breiter.
#15- Nun wird es etwas steiler. Links ginge es zurück nach Schattwald, rechts fahre ich kun nach Zöblen.
#16&17- Landschaftlich einfach schön!
#18- Nach einer Fahrt mit dem Mühlhanglift fahre ich nun den kurzen Verbindungsweg durch den Wald...
#19- ...zur Sesselbahn von Zöblen. Sie erschließt auf der linken Seite eine Skiroute (die an dem Tag aber leider geschlossen war) und rechts ein Mal die Hauptabfahrt mit superbreitem Schlusshang und die Pontentalabfahrt, deren oberer Teil ein Teil der Verbindungspiste Zöblen-Schattwald und der untere Teil ein Teil der Verbindung Schattwald-Zöblen ist.
#20- Das lange Steilstück. Den Kurzbügler, der hier bis 2009 fuhr, wäre ich gerne mal gefahren. ;)
#21- Seitenblick nach Schattwald.
#22- Die für die momentanen Temperaturen dank recht schattiger Lage sehr gute rote Piste.
#23- Und der genial breite umd leere Schlusshang! :D
#24- Im rechten Bereich des Schlusshangs.
#25- Nach einigen Fahrten fahre ich wieder Richtung Schattwald.
#26- Die Pontentalabfahrt ist schon idyllisch. ;)
#27- Das steilere Stück der Pontentalabfahrt.
#28- Unten raus geht es nun flach nach Schattwald.
#29- Und wieder die Wannenjochpiste.
#30- Eine meine Lieblingspisten.
#31- In der 3SB ziehen langsam Wolken auf...
#32- Die letzten Sonnenstrahlen vor den Wolken genieße ich dann am frühen Nachmittag in Zöblen.
#33- Mittlerweile zwar etwas weicher, aber noch immer besser als ich es bei den Temperaturen befürchtet hatte, präsentierte sich die rote Piste.
#34- Eine Abfahrt später hat sich die Sonne dann verabschiedet, ich machte aber noch einige Wiederholungsfahrten. Schön war's. 9 Punkte!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Skifahrer für den Beitrag (Insgesamt 8):
MenjaicedteaBergwandererStäntnhitparadechristopher91highlanderDedesema
