1. Erste Runden am Berg
Nach der gut 2,5-Stündigen Anfahrt gegen 9:00 an der Talstation angekommen (leider im ganzen Ötztal mittlerweile Parkgebühren, da waren es aber wie in Ehrwald moderate 5€ pro Tag) gings erst mal rauf zu den Übungsliften, da ich noch vor den Schischulen oben war, einfach mal alle durchgemacht und zwischendurch ein paar mal zur 4KSB Brunnenkopf rüber, bevor es später auf die Erste Talabfahrt nach Ochsengarten hinab ging. Im Gebiet war fast alles offen, lediglich die DSB zur Alten Mittelstation und der Balbachwiesenlift waren zu. Eine Talabfahrt nach Oetz inneralpin auf nur 800m Höhe gabs meines Wissens nach nie.
Ausblick aus der Gondel sogar Oetz weiß überzuckert, was selten vor kommt
Seitenblick bei der Bergfahrt, runter gings dann am Abend auch wieder mit der Gondel, wo ich dann mit 7 Minuten die einzige Wartezeit des Tages hatte, sonst nur wenige FBM
Oben erst mal an den 3 Übungsliften einfahren, da Heiligabend bis 3:00 morgens wach gewesen, gabs den Schitag halt am Stefanitag
Nette aber kurze Hänge in dem Bereich, aber gut zum Lernen, später als die Schischulen da waren, konnte man schon mal wenige Minuten Wartezeit einplanen
Ausblick aus dem Bereich die DSB lief leider nicht, aber die Abfahrt hat auch eher eine geringe Priorität, bisher nur mal im Frühjahr an einem Schlechtwettertag gehabt, wobei das aber bei der recht Hohen Waldgrenze (ca. 2100-2200m) kein Problem ist
Seitenblick vom Brunnenkopf aus
Blick rüber zum Tschirgant, der Nordstaulagen vom Ötztal fern hält
In der 4KSB Brunnenkopf, die 3 kurze aber nette Hänge erschließt
Blick taleinwärts
Vorn kommt die Mittelstation in Sicht
Und gleich mal Richtung Ochsengarten abgebogen
Sowie rein in die Talabfahrt durch die Nordhanglage halt im Dezember sehr Schattig
Blick rüber Richtung Kalkalpen müssten die Mieminger oder schon Wetterstein oder Karwendel sein
Am Schlepper wurde beschneit und vorbereitet, der ging dann wenige Tage später auf an dem wird auch Nachtski angeboten
Wieder oben angekommen, da wurde dann erstmal rüber zum Wetterkreuz (noch Schattiger) Gewechselt
2. Vormittäglicher Abstecher zum Balbach-Sektor
Wieder oben angekommen gings dann erstmal per Zirbenlift rüber in den Balbachkessel. Dort dann einige Runden gedreht und man hörte an dme Tag Hauptsächlich Einheimische Dialekte, Touris waren es an dem Tag noch eher weniger, dementsprechend auch meist ein für ein Familienschigebiet gutes Fahrtniveau vorgefunden. Einmal musste dann auch mal die DSB Balbach sein, Arschkalte Angelegenheit, allerdings praktisch wenn man nicht den langen Stich von der 6KSB/B fahren will. Runter gings dann als es dann Richtung Mittagseinkehr ging (Bielefelder Hütte, wo sonst?) natürlich über die 2. Talabfahrt die Schwarze Variante nach Ochsengarten.
Auf dem Weg rüber, das Gebiet ist halt mit knapp 40km Abfahrten von denen 34km offen waren recht klein
Sprung rüber in die 6KSB/B Wetterkreuz, die war eine Neuerschließung für den Funpark bleibt aber weiterhin auch die ältere DSB Balbach bestehen, nur der war noch nicht fertig
Seitenblick zu den Feldringer Böden, mit der 6KSB/B erreicht man auch die Varianten an der DSB und den blauen Zieher zur Balbachalm, sowie kurze Steilstücke dazwischen
Blick Rüber in Richtung Zugspitze bzw. rüber in die Nördlichen Kalkalpen, es gibt jedenfalls einen Aussichtspunkt Zugspitzblick
Leider ein ziemliches Schattenloch, vor allem im Dezember, aber dank Nordhang und relativ hoch (bis 2300m) einigermaßen Schneesicher
Hier treffen dann mehrere Varianten und Wege aufeinander
Und auch mal zur Abwechslung die DSB genommen, war dann durchaus frisch
Seitenblick in den Kessel und zu den Steilhängen, samt Alten Lawinenresten
Und etwas früher am Tag aus dem Wetterkreuzbereich Richtung grob Kühtai
Blick hoch zum Wetterkreuz, da dürfte es sich im Sommer auch recht gut Wandern lassen
Ausblick Rüber zum Tschirgant
Und zum Mohrenkopf, ob der Hügel in D noch so heißen darf, mit einer kurzen aber netten Schwarzen Variante
Rückblick in den Schattigen Kessel
Und gleich mal runter auf der 14 der Zweiten, neueren Talabfahrt nach Ochsengarten
Rückblick in den Hang
3. Einkehrschwung und Mittägliche Runden am Brunnenkopf
Wieder im Tal angekommen, leider wieder die Gondel geteilt, daher kaum Bilder bei der Bergfahrt gemacht, gings dann via Brunnenkopf rüber zur Neuen Bielefelder Hütte. Die Alte Hütte wurde Anfang der 1950er-Jahre von einer Lawine abgeräumt, so dass man die dann 1953-54 am heutigen Standort neu gebaut hat. Und trotz Pächterwechsel immer noch zu empfehlen, auch von der Aussicht her hoch 1300hm überm Vorderen Ötztal und ein gemischtes Publikum dort Danach 3x Brunnenkopf und wieder rüber Richtung Balbachkessel gewechselt
Gleich ein Harter Wechsel zur Hütte aussen war auch offen, das war mir aber bei -4°C und gelegentlich Wind etwas zu frisch, so dass ich die gemütliche Gaststube vorgezogen habe
Ausblick auf 2112m
Tiefblick aufs leicht angezuckerte Oetz das Inntal selber dagegen Grün
Ausblick Richtung Norden, am Stadl wars dann am Nachmittag sehr voll, der Rückweg war für manche nach längerem Aufenthalt im Stadl etwas Schwierig, da haben wohl welche recht Hart gefeiert.
Ausblick von der Hütte
Mal ein Blick am Tschirgant vorbei
Und ins Tal
Zeit für eine Pause!
Nochmal Tschirgant, ist halt ein markanter Stock, direkt vorm Ötztal
Und Kaiserwetter
Mittag, natürlich wieder das Hüttenpfandl, immer noch sehr lecker und die Lage auch Top dafür mit Humanen Preisen
Sowie die Zirbe danach
Mittlerweile war der Trainingshang frei, der kam dann später auch noch ein paar mal unter die Bretter
Nochmal am Brunnenkopf entlang, danach wieder rüber Richtung Balbachkessel gewechselt, wo ich dann dort und am Mohrenkopf einige Zeit geblieben bin.
Seitenblick zu einer der im Gebiet verteilten Aussichtsplattformen wg. der Geringen Schneelage noch gut erreichbar
Blick an der Mittelstation vorbei zu den Miemingern
Danach gings gegen 13:00 wieder ins Tal und von Ochsengarten Retour, diesmal jedoch die 6KSB/B Kühtaile gewählt
Ausblick aus der Abfahrt
Und ein weiterer Sprung gen Kühtailebahn
4. Im Balbachsektor
Wieder oben angekommen, gings dann gleich rüber zum Mohrenkopf, die Kurze DSB dort erst mal ein paar mal Gefahren. Mit etwa 700m ist die zum Glück nicht allzu lang und vor allem etwas Sonniger als der Balbachkessel. Dort dann trotzdem bis gegen 14:45 geblieben, bevor es für die letzte gute Stunde wieder vor zur Kühtailebahn und zum Brunnenkopf ging. Zum Glück wurde der alte Gebrauchte 3er aus Sölden durch eine 6KSB/B ersetzt und dort später auch alle Varianten gemacht, die 3SB früher war halt ne lahme Angelegenheit und ebenso ist die heutige Ochsengartenbahn die Alte Giggijochbahn aus Sölden, die man da gebraucht wieder aufgestellt hatte
Sowie weiter zum Mohrenkopf
Seitenblick aus der DSB, leider im Dezember halt ein sehr Schattiges Gebiet
Blick zur blauen wo die Schwarze, recht abrupt in den Zieher über geht, was aber eher ein Problem mit der Topographie dort ist, alles kleinteilig wie bei uns in den Voralpen
Blick in den Balbachkessel
Und zu den Feldringer Böden
Wieder im Balbachkessel, hab dann auch die blaue Umfahrung probiert, langweilig
Noch an der Kühtailealm vorbei
Und gen Tschirgant geschaut, ist in dem Eck der markanteste Berg, da er als Felsriegel zwischen den Miemingern und co im Norden und dem Ötztal steht.
Wieder am Wetterkreuz angekommen, dort gabs dann trotz Schatten einige Wiederholungen
Panorama von dort aus
Und wieder in der 6KSB/B Angekommen
Während die Sonne langsam dem Bergschatten Platz macht
Blick an Ochsengarten vorbei (Südhang) RIchtung Nordalpen
Einmal war dann dank Sonne noch die DSB Balbach dran
Am Funpark wurde noch gearbeitet
Ausblick gen Norden
Und nach Ochsengarten am Südhang
Nach einem weiteren mal Mohrenkopf
Gings dann noch 2x hoch zum Wetterkreuz mit 2277m der Höchste Punkt im Gebiet, der Gipfel selber ist mit knapp 2600m noch deutlich höher
Noch eine Wiederholung dort, bevor dann via Abfahrt 14 der Wechsel ins Vordere Gebiet erfolgte
5. Rückfahrt zum Brunnenkopf
Wieder oben angekommen, gings dann erstmal wieder ins Tal und erstmal rüber zur Kühtailebahn dort dann erst mal alle Varianten gemacht, bevor es für die letzten 45min rüber zum Brunnenkopf ging. Dem einzigen Bereich, der am Nachmittag auch noch tw. Sonne hat, dort waren dann zwar nicht allzu viele Schifahrer unterwegs, so dass man Freie Fahrt hatte. Dafür viele, die ordentlich am Stadl der Bielefelder Hütte getankt hatten.
Ausblick beim Wetterkreuz
Und Richtung Nordalpen
Danach gings nochmal nach Ochsengarten hinab
Und rein in die Schwarze Abfahrt, da war nur wenig los, macht aber mehr Spass als via Mohrenkopf und Ziehweg zurück zu wechseln
Im unteren Teil
Danach gings dann trotz Schatten noch an die Kühtailebahn, auf vielen Abfahrten kamen über den Tag Dreck und ein Paar Steine raus, aber noch erträglich, war halt zu lang zu Trocken und zu Mild
Blick an der Ochsengartenbahn Vorbei (Ex Giggijochbahn aus Sölden und schon die 2. Generation)
Auf einer der Kühtaile-Varianten, dank KSB durchaus nett für ein paar Schnelle Runden mittlerweile
Liftkreuzung
Und ein Nordblick mal wieder
Mittlerweile wars beim Kühtaile zu Schattig, so dass es rüber zum Brunnenkopf ging.
Dort folgten dann nochmal 5 Runden, bevor es gegen 16:15 rüber zur Bergstation und zur Talfahrt nach Oetz hinab ging.
6. Letzte Runden am Berg
Wieder am Brunnenkopf angekommen, gabs dann später starken Fussgängerverkehr von der Bielefelder Hütte kommend. Da haben wohl einige ordentlich gebechert und gefeiert, es sei ihnen Gegönnt so lang die nicht Stören. Gab dann einige Slapstick-mäßigen Sachen, da wenn eine Cam mitgelaufen wäre wärs nen Youtube-Lacher geworden. Zum Glück ist niemandem was passiert, da waren einige Stark angetrunkene Unterwegs, und Ich musste auch mit keinem von denen eine Gondel Teilen. Ich trink auch, aber ich weiß wo mein Rand ist (Tagsüber!)
Auf einer der Varianten am Brunnenkopf, die sind zwar kurz aber durchaus knackig
Hier ging dann die Rückfahrt vom Apres los und einige auch zu Fuss unterwegs, gab einige Kuriose Szenen, hab mich bloss von denen fern gehalten
Blick zur Mittelstation
Und mehrmals auf dem noch tw. Sonnigen Hang abgefahren
Noch ein Nordblick
Und schon in den Rückfahrverkehr zur Gondel gekommen
Nochmal die Brunnenkopfpisten
Gegen 16:10 Uhr dann die letzte Bergfahrt gemacht
Welche mit einer netten Nachmittagsstimmung belohnt wurde
Noch ab Cam
Beginnendes Alpenglühen im Norden
Dämmerstimmung im Vorderen Ötztal
Und leichtes Alpenglühen gen Norden an den Miemingern
Zum 2.
Am Feierabend dann die einzige Warteschlange gehabt, das meiste Fußgänger, die an der Bielefelder Hütte versackt waren. Aber nach 7 Minuten war ich in der Gondel
bereits auf der Talfahrt, die musste ich mir nicht teilen, weil die anderen auf ihre Gruppe gewartet hatten
Strecke: 84,4km
Vmax: 90,7km/h
