Welche Hose unter Hardshell?
whistlercarver
- Skitage 25/26: 81
- Hat sich bedankt: 36 Mal
Hardshell Skianzüge kommen ja immer mehr in Mode. Was man oben rum anzieht um nicht zu frieren ist relativ einfach und es gibt auch eine sehr große Auswahl.
Wie ist es aber mit Isolationshosen? Aus dem Rennlauf gibt es isolierende Boxershorts aber sonst eigentlich nicht viel mehr. Was zieht ihr unter eine Hardshellhose zum warm bleiben? Es sollte ja auch keine Hose bis zu den Knöcheln sein zwecks Material im Skischuh usw.
- Wooly
- Skitage 20/21: 33
- Skitage 21/22: 15
- Skitage 22/23: 42
- Skitage 23/24: 35
- Skitage 24/25: 42
- Fahrertyp: Tourenski
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Re: Welche Hose unter Hardshell?
3/4 Merino Funktionsskiunterwäsche ... mehr braucht es doch nicht, beim Skifahren bleiben die Beine doch eh warm.
Onlinejulizzi
- Hat sich bedankt: 357 Mal
- Danksagung erhalten: 543 Mal
Ich fahre seit drei Jahren fast nur noch mit einer Hardshell-Kombi und hatte bisher immer nur normale Skiunterwäsche an. Selbst an wirklich kalten Skitagen, wie etwa bei –20 °C in Davos, friere ich an den Beinen kaum oder gar nicht. An anderen Körperteilen dann durchaus, aber an den Beinen hatte ich bisher eigentlich nie Probleme.
- Hat sich bedankt: 2405 Mal
- Danksagung erhalten: 558 Mal
Die Anbieter von Funktionsunterwäsche bieten da für alle Verhältnisse die passenden Lösungen.
Bei Odlo heißen die z. B. Light, Warm und X-Warm: https://www.odlo.com/de-de/c/herren/kle ... terwaesche
Damit habe ich bisher, in der Kombination mit Hardshell, bei Alpinsport und Skitouren gute Erfahrungen gemacht.
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danksagung erhalten: 383 Mal
Habe eine Hardshellhose seit 2017.
Je nach Temperaturen fahre ich mit einer langen oder 3/4 langen Läuferthigt drunter.
Bei extremen Temperaturen mit Thermothigt
Tafaas
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danksagung erhalten: 209 Mal
Dünne 3/4 Thermo-Unterwäsche in Kombination mit den Crashpants (für die empfindlichen Stellen
) reichen mir auch bei sehr tiefen Temperaturen eigentlich immer. Im Frühling wird dann die Thermo einfach weggelassen.
chrisski
- Hat sich bedankt: 222 Mal
Es gibt ansonsten eine Daunenhose für drunter von Peak Performance.
https://www.peakperformance.com/de/de/p ... _2EALw_wcB
Oder die Budget Variante von Eqpe:
https://www.eqpestore.com/de/aniu-insul ... ack-524166
- NeusserGletscher
- Hat sich bedankt: 276 Mal
- Danksagung erhalten: 318 Mal
Wie gesagt, Dauenhosen, Merino-Unterwäsche, Mid-layer etc. Bei mir musste ich nur drauf achten, dass die Beinlänge bei 3/4 nicht immer ausreichend war, um eine Überdeckung mit den Skisocken zu erreichen.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danksagung erhalten: 477 Mal
Brynje super Thermo bzw Brynje Arctic sind meine Favoriten.. keine andere Unterwäsche ist so flexibel wenn man schwitzt.
- NeusserGletscher
Die Brynje Arctic wird zwar zum Skifahren empfohlen, aber wohin verstaust Du die überzähligen Zentimeter Beinlänge?
Die gibt ja es als 3/4 oder? Ich habe Arctic nur als top layer. Als hose habe ich nur eine Super Thermo 3/4. Reicht mir meistens und wenn nicht dann kommt noch eine No Name Merino 3/4 oben drüber.
whistlercarver
- Skitage 25/26: 81
Vielen Dank für eure Antworten. Dann werde ich mal probieren ob es ohne Isolationsschicht geht an den Beinen.
whistlercarver hat geschrieben: 11.12.2025, 21:04 Vielen Dank für eure Antworten. Dann werde ich mal probieren ob es ohne Isolationsschicht geht an den Beinen.
Das empfinde ich persönlich als zu sehr Plastiktüte an den Beinen.
Zumindest eine 3/4 Läufertight brauche ich
- danimaniac
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
So gehts mir auch.skifuzziWi hat geschrieben: 12.12.2025, 15:00whistlercarver hat geschrieben: 11.12.2025, 21:04 Vielen Dank für eure Antworten. Dann werde ich mal probieren ob es ohne Isolationsschicht geht an den Beinen.
Selbst wenn's dann etwas wärmer ist fühlt es sich besser an wenn eine Stoffschicht auch etwas Transpiration erstmal aufnimmt bevor man einfach an der Buxxe klebt.
- Wooly
- Skitage 20/21: 33
- Skitage 21/22: 15
- Skitage 22/23: 42
- Skitage 23/24: 35
- Skitage 24/25: 42
Ich glaube es ging eher um keine Daunenhose oder ähnliches.skifuzziWi hat geschrieben: 12.12.2025, 15:00Das empfinde ich persönlich als zu sehr Plastiktüte an den Beinen.whistlercarver hat geschrieben: 11.12.2025, 21:04 Vielen Dank für eure Antworten. Dann werde ich mal probieren ob es ohne Isolationsschicht geht an den Beinen.
whistlercarver
- Skitage 25/26: 81
Danke für eure Ratschläge.
Habe jetzt 2 Tage nur die Skiunterhose und die Hardshell ausprobiert und es hat gut funktioniert. Der Härtetest mit -10°C ist aktuell ja nicht wirklich machbar aber bei gutem Wind auf 2600m hat man nicht wirklich kälte gespürt und auf den Talabfahrten hab ich dann die Lüftungsöffnungen auf gemacht weil zu warm.
