Turnau 19. 2. 2025
CHRistian
Skitage 21/22: 34
Skitage 22/23: 33
Skitage 24/25: 35
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 443 Mal
Turnau 19. 2. 2025
Beitrag von CHRistian »
Die Neuerschließung "Gipfellift" geht heuer in die dritte Saison. Während ich Turnau in den Jahren davor äußerst selten besucht habe, so hat sich das mit dieser Neuerschließung geändert. Dritte Saison mit neuem Lift - Dritter Besuch.
Wetter: Bei Temperaturen zwischen -10 und -2°C war es den ganzen Tag sonnig, im Gipfelbereich zeitweise leicht windig.
Lift- und Pistenstatus:
Alles offen
Pistenzustand:
Perfekt griffig. Nur bei den Liftzufahrten (wo jeder bremst) Eisplattenbildung.
Wartezeiten:
Meist Null selten bis zu vier Fahrbetriebsmittel.
Mitte Februar schafft es die Sonne schon zu Betriebsbeginn den Talstationsbereich zu erhellen.
Nach der Bergfahrt mit dem Schlepplift Schwabenberg 1 Blick zurück ins Tal.
Schöne frische Piste, aber leider noch viel Schatten.
Daher fahre ich mit der zweiten Sektion (Schwabenberg 2) weiter hinauf,
Dieser Kurzbügler mit Liftomat verläuft steil durch den Wald.
Eine weitere Besonderheit dieses Lifts ist, dass auf drei Bügelgehänge...
...ein Tellergehänge folgt.
Gibt es eigentlich sonst irgendwo einen Tellerlift mit Liftomat?
Doch ich habe nun die dritte Sektion erreicht, den jungen Gipfellift, der bereits zu einem großen Teil von der Sonne beschienen wird.
In der Sonne sieht eine frische Piste gleich viel schöner aus.
Beim Gipfellift handelt es sich übrigens um einen Dreiecks-Kurvenschlepplift.
Bei diesem Lift folgen Bügel- und Tellergehänge immer abwechselnd.
Bergstation.
Es gibt noch einen vierten Lift, den Kohlwiesentellerlift. Er verläuft etwas weiter rechts vom Schlepplift Schwabenberg 1, ist kürzer und erschließt keine weiteren Pisten.
Noch immer im Kohlwiesenlift. Blick nach links zum nebenan verlaufenden Schlepplift Schwabenberg 1. Auch die Schneise von Schwabenberg 2 ist in der Frontalansicht gut erkennbar.
Auf der Piste zwischen Schwabenberg 1 und Kohlwiesenlift. Am Gegenhang erkennt man ein weiteres Kunstschneeband.
Dabei handelt es sich um den Eichfeldlift in Turnau. Eigener Betreiber. Keine gemeinsame Liftkarte. (abgesehen von der großflächigen Ostalpen-Saisonkarte)
Jetzt blicken wir von der Piste vom Schwabenberg 2 hinab nach Turnau...
...und sehen ein paar Meter weiter wieder das Kunstschneeband des Eichfeldlifts.
Was ist vom Gipfel aus zu sehen?
Hier haben wir die Aflenzer Bürgeralm. Dort ist man auf Naturschnee angewiesen. Leider reicht der Schnee in diesem Winter bis jetzt nur für den Betrieb der flachen Übungslifte aus.
Dann haben wir hier noch die Hohe Veitsch. Am Fuße dieses Berges befindet sich das Schigebiet Veitsch Brunnalm.
Oben am Berg erkennen wir im Zoom das Graf Meran Haus.
Wieder ein Schitag, mit dem ich sehr zufrieden war.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor CHRistian für den Beitrag (Insgesamt 8):
SchneegotticedteaGraubündenfanDachsteinDiggaTwiggaTurmsPistencruiserchristopher91
Saison 25/26:
2xÖtscher, 1xAnnaberg, 2xMönichkirchen, 2xSemmering, 6xStuhleck, 1xHauereck, 1xVeitsch Brunnalm, 1xTurnau Schwabenberg, 1xWurzeralm,1xHinterstoder, 1xTauplitz, 1xSnowspace Salzburg, 1xHochkönig-Schischaukel, 1xDorfgastein-Großarl, 1xBad (Hof-) Gastein, 1xRauris, 7xAlpin-Card, 1xNaglköpfl Piesendorf, 1xKitzski, 1xSkiwelt Wilder Kaiser, 1xGroßeck-Speiereck
Hat sich bedankt: 5020 Mal
Danksagung erhalten: 2596 Mal
Re: Turnau 19. 2. 2025
Ich lese deine Berichte immer sehr gerne. Auch wenn (oder gerade weil) deine besuchten Gebiete so weit von mir entfernt sind und unbekannte Flecken beschreibst. Danke dir!
Bisher kenne ich nur Liftomaten für Bügel, macht meiner Meinung nach auch nicht so Sinn mit Tellern?
CHRistian
Skitage 21/22: 34
Skitage 22/23: 33
Skitage 24/25: 35
Bevor der Gipfellift errichtet wurde, war Schwabenberg 2 noch zu 100% mit Bügeln bestückt und somit ein "normaler" Liftomat-Schlepplift. Erst dann erfolgte die Umrüstung auf 25% Tellerlift.
Saison 25/26:
CHRistian hat geschrieben: 20.02.2025, 21:01 Bevor der Gipfellift errichtet wurde, war Schwabenberg 2 noch zu 100% mit Bügeln bestückt und somit ein "normaler" Liftomat-Schlepplift. Erst dann erfolgte die Umrüstung auf 25% Tellerlift.
Kennst du den Grund?
CHRistian
Skitage 21/22: 34
Skitage 22/23: 33
Skitage 24/25: 35
Nein
Saison 25/26:
