Ischgl/Samnaun: Tipps?
Skitage 20/21: 14
Skitage 21/22: 26
Skitage 24/25: 31
Skitage 25/26: 19
Hat sich bedankt: 8552 Mal
Danksagung erhalten: 973 Mal
Beitrag von Dedesema »
Hallöchen!
Ich habe soeben einen Urlaub in der 2. Osterwoche in Samnaun gebucht! Für mich ist es ein Erstbesuch vom 22.4.25 bis zum 27.4.25 (4 Skitage). Was gilt es zu beachten? Welche Tipps habt ihr? Unsere Wohnung ist übrigens in Samnaun Compatsch! Ich lasse mich gerne inspirieren und hoffe auf eine gute Diskussion :D!
Skifahren!
Challange-Profil
loennermo
Skitage 21/22: 9
Skitage 22/23: 11
Skitage 23/24: 2
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 115 Mal
Re: Ischgl/Samnaun: Tipps?
Beitrag von loennermo »
Soooo spät war ich noch nie da. Das ist Crigel eher der Experte.
Wir sind ja immer Anfang Januar in Compatsch. Mit dem Skibus zur Seilbahn und Nachmittags Laret-Abfahrt bzw. bis zum Haus.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor loennermo für den Beitrag:
Skitage 20/21: 17
Skitage 21/22: 35
Skitage 22/23: 35
Skitage 24/25: 29
Hat sich bedankt: 902 Mal
Danksagung erhalten: 509 Mal
Beitrag von Schneefuchs »
Das ist jedenfalls eine gute Entscheidung.
Normalerweise ist das die leerste Zeit in Ischgl / Samnaun bis es dann zum Abschlusswochenende nochmal voller wird. Ich denke mal so richtig voll wird es durch Ostern auch nicht werden.
Die Talabfahrt 60 nach Laret ist meistens bis ganz zum Schluss offen. Die 80 vom Palinkopf runter wird im Frühjahr oft wegen Lawinengefahr nachmittags gesperrt, wenn zuviel Dreck drauffällt auch dauerhaft.
Schneemangel hat man eigentlich nie, höchstens mal auf den unteren Teilstücken nach Ischgl runter. Und auf die Ziehwege durchs Felsgelände (15 von der Greitspitze, 80 am Palinkopf, 32 an der Höllspitz) fallen bei Wärme oft Steinchen. Zu Frühjahrs-Schneeverhältnissen insgesamt muss ich Dir wohl nicht viel erzählen.
Skitage 25/26: 110
Hat sich bedankt: 7926 Mal
loennermo hat geschrieben: 03.02.2025, 22:30 Soooo spät war ich noch nie da. Das ist Crigel eher der Experte.
Ja, Dezember und April sind meine Ischgl-Zeiten.
Ich denke, Du wirst da eine gute Zeit haben.
Morgens die bald aufweichenden sonnenexponierten Pisten auf der Samnauner Seite. Die nördlich exponierten Pisten auf Ischgler-Seite halten jeweils sehr gut. Aber natürlich kommt es dann auf die effektiven Temperaturen an.
Und es wird sicher alles offen sein (Vorbehalt 80, aber die brauchst Du ja nicht am Tagesende).
SkiPenguin
Skitage 24/25: 13
Skitage 25/26: 25
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 270 Mal
Beitrag von SkiPenguin »
Ich würde mich hinsichtlich der Suche nach Ratschlägen mal anschließen, da ich in diesem Winter ebenfalls zum ersten Mal in Ischgl bin. Da ich Skirunden mag, steht die Schmugglerrunde (Gold) ab Ischgl ganz oben auf dem Zettel.
Frage 1: Auf der Sella Ronda sind die von den Skirunden betroffenen Pisten und Lifte stets voller als die restlichen im Gebiet und man hat das Gefühl, dass man "mit dem Strom" schwimmt. Diese Befürchtung habe ich in Ischgl auch, da es im Wesentlichen nur zwei Einstiegspunkte zur Tour gibt. Bei andere Skirunden (bspw. "The Challenge" in SHLF oder der Königstour am Hochkönig) hatte ich dieses Gefühl nicht. Wie verhält es sich hinsichtlich des Andrangs auf den Pisten?
Frage 2: Die Angaben zur Länge und Dauer von Skirunden sollte man nie für bare Münze nehmen, da sie am Ende aus der Marketing-Abteilung kommen. Beispiel: Die Königstour hat ca. 35 Pistenkilometer und wird mit 3 Stunden angegeben. Die Schmugglerrunde Gold mit ca. 61 Pistenkilometern und 4 Stunden. Hat jemand Erfahrungen, wie lange man nun WIRKLICH für die Schmugglerrunde Gold benötigt (ohne nennenswerte Pausen in Samnaun oder auf der Hütte)?
Ansonsten bin ich für weitere Tipps gerne offen. Vielen Dank!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SkiPenguin für den Beitrag:
Skitage 20/21: 17
Skitage 21/22: 35
Skitage 22/23: 35
Skitage 24/25: 29
Die Sella Ronda ist eine "logische" Tour rund um den Bergstock. Dadurch wird sie natürlich voll.
Die Schmuggler-Runde ist eher ein Marketing-Gag. Im Alltag spielt sie keine besondere Rolle. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten durch das Gebiet zu fahren. Ich orientiere mich da eher an Wetter/Sicht, Schneequalität, Sonnenstand, Andrang, aber nicht daran wie es jemand in den Pistenplan eingezeichnet hat. Das kommt aber auch daher dass ich sicherlich jede Piste schon mal gefahren bin und keine Führung durch das Gebiet brauche.
Wenn Du die vorgeschlagene Runde fahren willst kannst Du das natürlich machen und alle wichtigen Ecken kennenlernen. Und wenn es zu viel werden sollte kann man dabei auch ein paar Lifte weglassen und landet bei "ungefähr Silber".
Snowboard-Tobi
Skitage 20/21: 35
Skitage 22/23: 20
Hat sich bedankt: 387 Mal
Danksagung erhalten: 1984 Mal
Beitrag von Snowboard-Tobi »
Ich muss auch sagen, dass die Schmuggler-Runden eher keine Rolle spielt bzgl. des Andrangs.
Vor allem die schwarzen Pisten sind in Ischgl einfach sensationell, diese halten den ganzen Tag gut durch, deshalb hier keine Eile.
Je nach Wetter und Temperatur wäre meine persönliche Empfehlung die 14a, 14b und 14c genau dann zu fahren wenn diese anfangen aufzufirnen, Ende April sollte das bei entsprechendem Wetter (Sonne / klare Nacht) so ab 10.30 Uhr sein, vorausgesetzt man mag steile Pisten.
Eine meiner Favoriten ist auch die Piste 3 und hier ab Höhe Videralp starten. Der Schwarzwasserlift sollte noch laufen, sonst wird es um die Jahreszeit eine sehr zähe Angelegenheit unten raus.
Ich persönlich mag den Schweizer Teil nicht so gerne mit Ausnahme der Talabfahrt nach Compatsch, deswegen würde ich mich direkt auf den Weg auf die Ischgler Seite machen und zunächst Pardatschgrat und Velliltal fahren, dann Pardatsch-Nordabfahrt, dann Richtung Palinkopf und Gampen, entweder über Höllboden oder über Paznauner Taya und Höllspitze.
Kommt ganz auf das Wetter und den Schnee an. Wenn es tagsüber recht warm ist und nachts kalt, kann es auf Ischgler Seite gerade in der Früh teils ruppig und bockhart sein. Die direkten Pisten am Palinkopf haben selbst Ende April meist noch Pulverschneegarantie, weshalb ich dann da wäre.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Snowboard-Tobi für den Beitrag:
schneehase
Hat sich bedankt: 1689 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von schneehase »
Ich denke auch, dass du eine gute Wahl getroffen hast.
Die Voraussetzungen werden schon passen, das Wetter muss man halt abwarten - wie überall sonst auch. Ich habe auch schon 15 cm Neuschnee Ende April in Samnnaun erlebt...
Die zweite Osterwoche ist (auch nach Aussage unserer langjährigen Vermieterin) immer recht entspannt und nicht mehr so gut besucht. In diesem Jahr fällt das zum Wochenende mit dem Frühlingsfest auf Alp Trida zusammen. Aber die Konzerte auf Alp Trida sind nach meinen Erfahrungen gar kein Vergleich zu dem, was in Ischgl aufgeboten wird. Sollte dann eigentlich auch passen.
Diese Schmugglerrunden haben für mich überhaupt keine Bedeutung. Eigentlich ist es ja gerade der große Vorteil dieses Gebietes, dass man nicht immer denselben Weg fahren muss, um von A nach B zu gelangen. Das lässt sich oft mit verschiedenen Reihenfolgen unterschiedlicher Anlagen und Pisten erreichen und ist daher total flexibel - im Gegensatz zu manch anderen Gebieten. Ich bin da einer Meinung mit schneefuchs.
Bei warmen Temperaturen kann die 60 nachmittags schon mal seeeeeehr tief werden; aber sie geben sich immer sehr viel Mühe, sie bis zum Ende offen zu halten.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor schneehase für den Beitrag:
