Südtirol 2024 - Rosszahnscharte (I) (11.09.2024) (145 Pics)
Skitage 25/26: 20
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 679 Mal
Und gleich noch eine weitere Altlast, da am Mittwoch wieder ein Übergangstag zur nächsten Störung anstand. Die brachte dann auch noch im Laufe des Folgetags einen Wintereinbruch bis auf etwa 1500m Höhe hinab, mal wieder zum Tierser Alpl gegangen. Die Hütte ist bei mir immer wieder mal Fällig, wenns mir für den Schlern oder andere Längere Touren zu instabiles Wetter hat und meist gehts dann via Rosszahnscharte rüber. War auch der einzige Größere Anstieg in der Urlaubswoche mit gut 500hm.
1. Joch-Goldknopf
Wieder mit dme Bus aus Kastelruth angekommen, diesmal etwas früher losgefahren, gings erst durch Kompatsch durch und weiter auf dem Altbekannten Weg runter zur 6KSB/B Panorama, die wurde diesmal wieder genommen, danach sollte es zum Tierser Alpl über die Rosszahnscharte auf knapp 2500m Höhe gehen Zunächst stand allerdings wieder der Zugang zum Lift und die Bergfahrt an. Dort dann wie ein paar Tage zuvor erstmal Richtung Goldknopf weiter, nur diesmal davor auf den Steig Richtung Roßzähne weiter gegangen.
Ausblick Richtung Gröden
Mal wieder der Schlern, diesmal schon Vormittags mit ersten Quellwolken, allerdings blieb es bis Abends trocken
Nochmal die Langkofelgruppe
Wolkenspielereien auf dem Weg zur 6KSB/B
Und oben angekommen, hier ging dann die Eigentliche Tour los
Das Ziel steckt noch in Wolken, die Sicht wurde aber zum Glück bis ich da Mittags an kam besser
Blick über die Alm
Wieder mal die Langkofelgruppe
Hin gings zunächst wieder durchs Hochmoor, danach aber Richtung Roßzähne abgebogen
Rückblick zum Hotel Panorama, der Name kommt nicht von Ungefähr
Die Scharte ist bereits in Sicht, ab Panorama kann man so 2 Stunden rechnen, evtl. weniger je nach Gangart
Blick rüber zum Schlern, den kann man per Steig (bis T3) allerdings auch via Tierser Alpl machen
Nochmal der Golfknopf der Steig zweigt aber vorm Hotel ab
Seitenblick
2. Goldknopf - Grünser Bühel
Kaum am Hotel angekommen, bzw. knapp davor abgegbogen gings dann weiter Richtung Süden zunächst noch relativ eben, später auf einem Pfad, aber auch nur T2 weiter bis zum Einstieg zur Rosszahnscharte. Da gibts dann eine ganz kurze Stelle, die am T3 kratzt, man muss über einen Felsen drüber, allerdings diesmal noch mit einem kleinen Bach garniert, bevor es dann in das Steinige Gelände unter der Scharte geht. Die ist jedoch recht leicht ohne Kletterei zu erreichen, dafür recht steil.
Rückblick zum Puflatsch
Goldknopf und hinten die Rosszahnscharte
Blick rüber zu den Grödner Dolomiten
Wieder der Schlern
Puflatsch, Raschötz und Mont Seuc
Netter Wegverlauf
Und Wolkenspielereien am Schlern
Kurzer Blick rüber zur Scharte
Ausblick
Und rüber zum Puflatsch, die Umrundung gabs dann 2 Tage später als Winterwanderung, da vom Heftigen Wintereinbruch auf der Alpennordseite auch etwas in den Dolomiten an kam, dank Gegenstromlage
Wieder mal der Schlern
Und nochmals die Alm so manche der Touristen gingen dann erstmal auf Fotosession
Auf dem Weg am Grünser Bühel vorbei, da gabs auch schon Archäologische Funde
Mittlerweile ist der Weg bis auf 2150m angestiegen, aber noch sehr flach, also etwa Puflatschniveau, der eigtl. Anstieg geht erst kurz vor der Scharte los.
Am Schlern waren immer mal wieder Wolken, der Berg ist zwar zigmal drauf aber die Wolken sorgten für immer wieder andere Ansichten
Vorn sind die Rosszähne in Sicht, die Roterdspitze mit 2655m ist der Höchste des Schlernmassivs, der markante Hauptgipfel ist der Petz mit 2563m.
Rückblick Richtung Goldknopf
3. Grünser Bühel - Rosszahnscharte unterer Teil
Vom Grünser Bühel aus, da gabs Vorgeschichtliche Funde, das Gebiet muss also schon sehr lange als Weidegebiet genutzt werden. Der Steig geht erst einmal noch recht zahm dahin, bevor dann auf etwa 2240m die Schlüsselstelle kommt. Eine ganz kurze Felsstufe, an dem Tag aber mit kleinem Bach garniert, wohl vom Regen 2 Tage davor übrig geblieben. Danach geht der Steig zwar Steil aber Unschwierig im Zickzack bis hoch zur Scharte, die man auf etwa 2500m Höhe erreicht.
Am Schlern kommt man nicht vorbei, der ist aber auf der Tour permanent zu sehen, erst oben in der Scharte sieht man dann auch wieder mehr zu Lang- und Plattkofel rüber
Auch zur Tschapitalm, einem Teil der Seiser Alm, der ist aber nicht komplett durch die Schipisten Erschlossen sieht man gut
Wegverlauf im Unteren Teil zur Scharte, kaum hören die Wiesen auf wird es etwas alpiner
Rückblick gen Goldknopf und Grünser Bühel, die sind jedoch weitgehend Vulkanischen Ursprungs
Und zum Puflatsch zurück, die Schilifte hören beim Goldknopf auf, der Südteil gehört zum Naturpark Schlern-Rosengarten.
Dabei hat man immer nette Ausblicke, durch die Wolken kam der Schlern sehr oft ins Bild
Die Rosszahnscharte kommt näher
In die andere Richtung sieht man grüne Buckel
Gelände in dem Bereich, langsam wirds felsiger
Rückblick Richtung Puflatsch
Wolkenspiele Richtung Schlern
Mittlerweile wird der Weg schmäler, bleibt aber bis auf eine Stelle T2
Wieder ein Rückblick die Rosszahnscharte ist ebenso wie das Fassajoch der Südrand der Seiser Alm
Ab 2200m wird der Pfad interessanter, die meisten Höhenmeter gehen auf dem Weg in die Scharte drauf
Wieder der Schlern, hier hinten war Anfang der 1950er-Jahre auch mal für wenige Jahre ein Schilift, ein 4er-Pendelschlepplift (Marke Eigenbau), bevor das Gebiet Naturpark wurde.
Der Verschlag der möglichen früheren Talstation ist aber mittlerweile aber auch zusammengekracht, keine Ahnung ob das das Gebäude war, die Anlage existiert schon seit 70 Jahren nicht mehr.
Rückblick zur Seiser Alm
4. Rosszahnscharte Mittlerer Teil
Kaum aus dem Hügeligen Gelände im unteren Teil der Scharte raus gings dann gleich mal etwas Alpiner Weiter. Die Schlüsselstelle wartete, da heuer nur sehr wenige T3-Touren gehabt (Eigtl. nur 2 und eine war davon wegen Schneelage schärfer als sonst (Bericht folgt) wars schon etwas anstrengend. Aber die Stelle hat man mit guter Ausrüstung in wenigen Minuten erledigt. Nach der kleinen Bachquerung samt kurzer Kraxelei landet man im eigentlichen Anstieg zur Scharte. Der ist dann wieder leichter, aber recht steil (T2) Während sich der Weg in die Höhe schraubt wird der Blick übers Hochplateau der Seiser Alm und des Schlerns besser, bis man oben auf 2500m dann auch die Rosengartengruppe sieht, falls nicht gerade Tiefe Wolken durchziehen.
Wegverlauf kurz vor dem Schartensteig
Die Scharte kommt in Sicht
Während am Puflatsch nun auch ein paar Wolken aufziehen
Landschaft beim Anstieg, den Tag über wechselten Sonne, Wolken und Schauer
Blick rauf zur Scharte
Auch der Schlern ist wieder in Wolken, die Sicht oben an der Scharte blieb aber noch gut, gab ein paar nette Wetterspielereien
Wegverlauf kurz vorm Schlussanstieg
Sowie ein Rückblick auf die Alm
Und hoch zu den Rosszähnen, bzw. deren weitere Türmchen, der Höchste Punkt ist ja weiter Westlich bei der Roterdspitze und der 2. ist der große Roßzahn, das sind mehrere eher kleine Türme (maximal 200m hoch)
Wieder mal die Alm von oben
Blick zum großen Rosszahn mit 2653m der zweithöchste Gipfel der Schlerngruppe
Wegverlauf in das Kar hinauf, verfehlen kann mans da gut markiert nicht (T2-3)
5. Rosszahnscharte oberer Teil
Im oberen Teil der Scharte, der ziemlich geröllig ist angekommen, geht man dann im Zickzack auf einem relativ einfachen Pfad weiter, bis man oben am Aussichtspunkt auf ziemlich genau 2500m ankommt. Wer will kann auch noch einen der Türme daneben erklimmen, da aber die Sicht durch Wolken wieder schlechter wurde verzichtet. Eine kurze Pause mit Ausblick zum Rosengarten musste dann noch vor dem Restweg zum Tierser Alpl sein. Immerhin hielt das Wetter bis zum Abend einigermassen. Tags drauf gings dann mangels Alternativen nach Bozen, zumal noch eine neue Handyhülle gebraucht.
Ausblick bei einer Bank auf ca. 2350m Höhe, die Wolken wurden mehr
Die Türmchen und Zinnen oben in der Scharte waren aber deutlich zu sehen
Rückblick gen Alm
Felsformationen oberhalb des Weges
Blick hoch in die Scharte, hier kämpfte sich die Sonne nochmal durch, auf der Südseite dann freie Sicht
Wieder die Alm, mittlerweile mit den Wolken auf Augenhöhe
Weitere Zacken, anders als der Schlern hat der Rosengarten und wohl auch der Grat der Rosszähne kein Plateau, was sich in wilden Felsformationen ausdrückt.
Auf dem letzten Stück reißts auf
Typischer Wegverlauf im oberen Teil, Schotter wechselt sich mit Treppen ab
Seiser Alm und einer der Zacken an den Rosszähnen
Oben an der Einsattelung ist dann der Aussichtspunkt erreicht
Wegverlauf, wenn man bedenkt, dass man nicht allzu hoch ist (nur um die 2400-2500m) ziemlich zerklüftet
Blick hoch zum Großen Rosszahn, der ist durch einen Klettersteig erschlossen und 2653m hoch, ebenso wie der Tullen in den Aferer Geiseln weiter nördlich
Währenddessen hält sich der Schlern bedeckt.
Noch ein Blick zur Seiser Alm hinab, die ist aber Vulkanischen Ursprungs, man siehts am Puflatsch, dass der ein ganz anderes Gestein hat.
6. Auf der Rosszahnscharte
Oben angekommen gabs dann noch eine kleine Pause, bevor es rüber zur Hütte ging. Das war dann noch eine leichte Höhenwanderung ca. 15min ab der Scharte bis zur sehr empfehlenswerten Hütte. Der Abstieg ging dann über die Fahrstraße, aufgrund des recht unsicheren Wetters an dem Tag. Bei gutem Wetter und frühen Start, könnte man sogar bis zu den Schlernhäusern gehen. Oder das in eine Rundtour ab Compatsch einbauen, allerdings müsste man dann die Roßzahnscharte hinab und ab 6 Stunden Gehzeit ist man dabei. Bei mir war es diesmal nur die kleinere 4-5 Stündige Variante nur bis Tierser Alpl und weiter nach Saltria
Auf der Scharte angekommen, eine weitere gabs dann am Sonntag drauf, da hab ich aber wegen Schnee und Oldtimer die Gondel genommen (Langkofelscharte und die Bahn gibts schon seit 1960)
Richtung Rosengarten war der Blick ziemlich frei, die Wolken hingen an der Nordseite des Kamms herum
Am Plattkofel wars dafür schon trüb, es blieb aber bis zum Abend meist trocken
Blick zur Scharte hinüber
Und auf den Weiterweg, da im Tagesverlauf schlechteres Wetter angesagt war, wurde es der recht langweilige Fahrweg, immerhin so einige Murmeltiere gehört
Wieder mal Teile des Rosengartens und der Rosszähne
Hinten sieht man Richtung Fassatal, davor kommt noch das Durontal
Plattkofel (in Wolken) daneben der Col Rodella
Sowie die Schneid Richtung Plattkofelhütte
Wieder in der Scharte zurück gings dann Richtung Tierser Alpl weiter
Noch ein Blick zum Puflatsch
Und zum Rosengarten, danach ging es dann auf nettem Weg zum Tierser Alpl weiter
7. Rosszahnscharte - Tierser Alpl
Nach einer kleinen Pause oben bzw. in der Nähe der Scharte, gings dann auf gutem Höhenweg (T2) rüber zum Tierser Alpl. Die Hütte wurde ebenso wie die benachbarte Plattkofelhütte vor ca. 10 Jahren komplett erweitert und umgebaut und dort erstmal eine Ausführliche Mittagspause gemacht. Der Abstieg ging dann über den Fahrweg runter nach Saltria, wo aber dzt. das Berghotel renoviert wird, also unten gleich den nächsten Bus genommen und zurück nach Compatsch gefahren.
Puflatsch von der Rosszahnscharte aus, allerdings ist letztere eine recht schöne nicht allzu schwere Wanderung
Bewölkte Verhältnisse am Schlern
Sonne und Wolken am Rosengarten und da sind nur wenige Kilometer dazwischen
Wegverlauf Richtung Hütte
Zum 2. schon etwas hochalpiner als die Wege unten auf der Seiser Alm
Hier ist dann auch schon der Abstieg zu sehen die tw. Steile Fahrstraße, aber die hat dne Vorteil dass man, falls man doch in einen Schauer gerät einfach das Gehtempo anziehen kann
Rückblick zur Scharte
Mittlerweile ist die Langkofelgruppe wieder zu sehen
Dafür Nebel am Tierser Alpl
Und an der Rosengartengruppe
Ausblick Richtung Durontal
Wolkenspiele an der Langkofelgruppe
Wegverlauf ab der Scharte, oben kurz etwas schwerer, danach ein einfacher Höhenweg
Samt Blick ins Durontal
Blick rauf in die Felsen
Und erst mal das Ziel anvisieren
8. Auf dem Tierser Alpl
An der Hütte angekommen gings, da es zunehmend windiger und Frisch wurde rein. An der Hütte waren es so um die +5°C, am Folgetag dürfte es dort dann 30-40cm geschneit haben mit der Ankunft der Kaltfront aus Norden, sowie dem nachfolgenden Italientief, dass dann in den Folgetagen, da es nicht aus Mitteleuropa weg kam für Schneemassen in den Nordalpen und ein Jahrhunderthochwasser im Flachland sorgte. Selber hatte ich dann zwar nur die Kälte, so dass der Schnee noch eine Weile liegen blieb, aber eben Nordföhn gehabt. Nach der Einkehr gabs dann den relativ langweiligen Abstieg nach Saltria, aber halt eben doch was alpineres auch für Instabiles Wetter gefunden.
Blick rüber Richtung Plattkofel
Und die Pause bei +5°C, Wolken und Wind hock ich mich lieber rein
Mittags dann erstmal ein Rindfleisch sauer
Und mal kurz raus und Richtung Rosengarten geschaut
Danach gabs dann noch einen Zirben als Verdauung
Nochmal Teile des Rosengartens, hier geht es dann zum Grasleitenpass und der dortigen Hütte rüber die ist auf 2601m
Die Kapelle stammt aber noch aus den 1960er-Jahren
Hütten-Totale mittlerweile zog es nach und nach zu
Nochmals der Rosengarten vorm Abstieg, bzw. Teile der Gruppe, die zieht sich ja noch deutlich weiter Richtung Südwesten
Ausblick von der Passhöhe aus gen Langkofelgruppe
9. Tierser Alpl - Dialerkapelle
Nach der Einkehr fiel die Wahl dann auf den direkten Abstieg nach Saltria, bis Tiers wärs länger gewesen und auch keine Ahnung wann von dort ein Bus Richtung Bozen geht, also den Normalweg die Fahrstraße von der Seiser Alm aus gewählt. Auf der gings dann erst einmal zum Dialerjoch hinab und dann statt an der Mahlknechthütte vorbei direkt nach Saltria, wo dann um 16:55 der Bus nach dem rund Zweistündigen Abstieg wartete.
Ausblick zu den Rosszähnen hinauf, die sind da maximal 250hm über dem Alpl und der Fahrstraße man konnte auch immer wieder Murmeltiere in den Wiesen darunter hören. Gesehen hab ich diesmal keines
Rückblick Richtung Scharte
Und zu den Rosszähnen
Auch am Rosengarten kommen langsam Wolken auf
Wegverlauf im oberen Teil der recht steilen Fahrstrasse, ebenso wie die Plattkofelhütte weiter östlich wird das Tierser Alpl über eine Forststraße versorgt
Blick hoch Richtung Rosengartengruppe, bzw. deren östliche Ausläufer
Nach den Felstürmen der Rosszähne folgen Grasberge, die sind vulkanischen Ursprungs
Bewölkter Ausblick am Abstieg
Dafür sind die Rosszähne wieder frei
Und auch der Östliche Rosengarten
Totale der Rosszähne, die gehören zwar zur Schlerngruppe, haben aber einen ganz anderen Charakter als das Gutmütige Hochplateau vom Namensgeber
Der Abstieg ist lediglich T1-2 aber auf dem Weg nach Saltria gabs dann schon am Rosengarten die Ersten Schauer, mich hats aber nicht erwischt.
Rückblick zu den Rosszähnen der Name kommt nicht von ungefähr
Blick Richtung Mahlknechthütte, glaub ich
Und rüber zum Plattkofel
Sprung zur Dialerkapelle, früher gabs da noch eine weitere Schutzhütte, die hat man aber 2010 abgerissen und bisher nicht erneuert.
Sowie ein Blick zurück zur Rosengartengruppe
10. Dialerkapelle - Saltria
An der Kapelle vorbei, gings dann direkt über Fahrwege runter zum Tirler und weiter nach Saltria. Eine weitere Einkehr gabs dann erst am Abend an der Talstation der Seiser Alm Bahn in Seis. In Saltria wird das Sporthotel, wo ich sonst immer noch kurz Einkehre dzt. komplett renoviert und ist daher zu, also blieb mir nur übrig auf den Nächsten Almbus zu warten und rüber nach Compatsch. Da hat man dann 2 Möglichkeiten. einen der Almbusse bis Kastelruth nehmen, oder doch per Gondel runter und per Shuttlebus, dauert in etwa gleich lang (30min Fahrzeit) Hab dann Möglichkeit B die Gondelbahn gewählt, unten dann noch einen Absacker und dann wieder zur Ferienwohnung zurück.
Blick rüber Richtung Comun
Rückblick hoch
Und mal wieder der Plattkofel, da war ich auch schon eine Weile nicht mehr oben
Dafür zieht es zu
Blick zu einigen Almhütten
Richtung Süden kamen auch schon Erste Schauer, mich hats nicht erwischt, hatte aber eh alles nötige dabei.
Beim Tirler angekommen, da gings nicht Rein
Rückblick zur Hütte
Danach waren es noch 15min flach die Straße entlang bis zum Bus und kaum angekommen tröpfelte es Bereits
Rückblick zum Plattkofel
Ab dem Floralpina kam dann auch der Regen langsam aus Süden herangezogen, hab zum Glück nur ein paar Spritzer abbekommen, da war die Regenjacke noch nicht nötig.
Danahc ein großer Sprung runter zur Talstation in Seis, wo dann das...
Feierabendbier wartete
Aufstieg: 540hm
Abstieg: 850hm
Strecke: 14,6km, davon 13,3km zu Fuß,
Gehzeit: 4:45 Stunden
easyridericedteaThueringer.WaldMenja
