1. Bergfahrt zum Joch
Gegen 9:30 dann mal sich langsam in der Ferienwohnung bereit gemacht, da es zwar unten im Tal noch ziemlich Regnerisch aussah, oben kam jedoch schon langsam die Sonne raus. Also ab mit dem nächsten Shuttle und erstmal eine 7-Tage Karte für die Sommerbahnen auf der Seiser Alm besorgen. Kaum in der Gondel gings dann erst einmal bis Compatsch und danach über einen kurzen 10-Minütigen Weg rüber zur 6KSB/B Panorama. Kaum oben angekommen riss es dann auch endgültig auf bei einem Sonnen-Wolken Mix und um 11°C auf 2000m.
In der Gondelbahn angekommen
Der Frötschbach war durch den Regen seit dem Vorabend randvoll, zumal es morgens zeitweise ordentlich Schüttete
Weiter oben sah es bereits besser aus
Seitenblick zum Schlern aus der runden Gondel etwas schwierig
Oben angekommen sahs dann schon besser aus.
Die Sonne kämpft, im Hintergrund die Langkofelgruppe samt netter Wolkenstimmung
Noch ab der schon älteren Cam
Wegverlauf in Richtung der beiden Sommerbahnen, die wurden als sie vor 15 Jahren erneuert wurden verlegt, damit man im Winter Schneller per Schi die Seiten wechseln konnte
Rückblick rauf
Und schon in der 6KSB/B Panorama, die macht um die 200hm, auf 1300m Länge, also relativ flach
Seitenblick zur Langkofelgruppe
Seitenblick zum Schlern, die beiden Berggruppen tauchen noch öfter im Bericht auf
2. Joch - Edelweißhütte
Oben angekommen gings dann gegen 10:30 auf eine kleine Hüttenrunde. Zuerst sich überlegt, ob es zur Mahlknechthütte gehen soll, oder eben doch lieber wegen dem Unsicheren Wetter an dem Tag eher zur Laranzer Alm und dann auf dem auch bei schlechtem Wetter und sogar im Winter gut machbaren Hans und Paula - Steger Weg. Der Schlern und die Roßzahnscharte waren bei den feuchten Verhältnissen, ohnehin nicht drin, Gegenfalls noch mit Stöcken, Zum Schlern gings für mich heuer auch nicht, da an dem anderen Übergangstag sich für letztere entschieden, da schon mehrere Jahre nicht mehr am Tierser Alpl gewesen.
Oben angekommen wieder der Schlern, der im Bericht noch öfter kommt
Sowie die Langkofelgruppe mit letzten Restwolken, Schnee war bis oben noch keiner zu sehen, das änderte sich einige Tage später
Blick am Hotel Panorama vorbei, Richtung Grödner Tal
Später in den Weg 2 eingebogen und erstmal etwas bergab durch eine Moorlandschaft
Am Schlern sind die Wolken bereits weg, später zog es dann wieder mit Hohen Wolken zu, Schauer kamen aber nur selten vor
Blick Richtung Goldknopf
Blick Richtung Steviagruppe und Sellastock
Teilweise gehts dann auf Holzplanken entlang, durchs sumpfige Gelände, die waren auch noch durch die verregnete Nacht teils ziemlich rutschig
Blick rüber Richtung Puflatsch, Mont Seuc und Raschötz
Noch auf dem Pfad angekommen, kommt man später wieder auf die Fahrstraße zurück
Mal wieder ein Ausblick
Und nochmals der Schlern
Wieder mal die Raschötz und der Paradiso-Sessel, samt dem gleichnamigen Hotel daneben
Später kommt die Edelweißhütte in Sicht, der Frühschoppen fiel aber auch wg. des eher wechselhaften Wetters aus, dafür war die Pause bei der Laranzer Schwaige deutlich länger
Totale der Nett gelegenen Hütte, allerdings eben nur Außenplätze, da die Hütte selber recht klein ist, im Stadel ist eine Ausstellung irgendwelche Bilder etc. von der Gegend.
3. Edelweisshütte - Laranzer Schwaige
An der Edelweißhütte angekommen gings dann erst mal noch am Fahrweg entlang. Der ebenfalls eine sehr gute Hüttendichte hat, man kommt ungefähr alle Halbe Stunde an einer Kneipe vorbei. Die nächstgelegene ist dann die Alpenrosenhütte, ebenfalls aus ner kleinen Almhütte hervorgegangen und ausgebaut. Allerdings da Montag war, hatten die Ruhetag, also fiel auch an der 2. Möglichkeit eine Pause aus. Stattdessen gings dann zunächst Richtung Mahlknechthütte weiter, allerdings davor sich umentschieden gleich direkt weiter bis zur Laranzer Schwaige zu gehen, wo es dann eine Ausführliche Einkehr gab.
Der Wegverlauf ist mal klar eine T1
Kühe gegen die Langkofelgruppe
Später kommen die Schneid und die Mahlknecht-Polen (einige Nebengipfel der Schlerngruppe) in Sicht
Auch Richtung Gröden verziehen sich die Wolken langsam
Die Alpenrosenhütte kommt in Sicht
Am Goldknopf-Sessel vorbei, im Winter gibts da eine recht heftige Speedtrap
Wieder mal Lang- und Plattkofel, für einen Regnerischen Tag gar nicht mal so schlecht erwischt
Noch kurz über einen Bach drüber, der durch den Nächtlichen Tiefdruck auch so einiges an Wasser hatte, normal ist das ein kleines Rinnsal
Hier kann man dann den Weg wählen, für mich ging es in Richtung Laranzer Schwaige weiter
Totale der Alpenrosenhütte, hatte an dem Tag Ruhetag
Wieder die bewölkte Langkofelgruppe
Da spontan umentschieden gings durch die Wiese in den Weg zur Laranzer Schwaige, ist ja recht einfaches Gelände (T2)
Sprung zum Hans und Paula Steger - Weg, der nach einem Hotelierspaar benannt ist, Den gings dann in Westliche Richtung zurück.
Wegverlauf mal wieder
Kaum an der Almhütte vorbei wird der zum Pfad, aber alles Unschwierig (Maximal T2-)
Noch über einen Bach drüber, später gabs dann wohl durch die Niederschläge aus der Nacht noch eine kurze Furt
Und auch noch ein Stück am Bach entlang
Bevor es wieder an den Waldrand und später durch Wiesen zur Hütte weiter geht
Nochmal unter dem Goldknopf-Sessel durch, hinten links sieht man Bereits das Ziel
Auf den Wiesen (im Winter gehen hier die Schiabfahrten durch) sieht man wieder die Langkofelgruppe
4. Auf der Laranzer Schwaige
Nach knapp 2 Stunden Wanderung an der Hütte angekommen, gings dann gleich mal aus die Terrasse und erstmal eine Ausführliche Pause gemacht, da ja der Frühschoppen, wg. späterem Start und Ruhetagen ausgefallen ist, gabs diesmal nur 2 Aufgesuchte Hütten. Nach einer ordentlichen Marende gings dann über den Hans und Paula Steger-Weg retour nach Compatsch, wobei man aber insgesamt viele Varianten einbauen kann. Bei mir gings dann zur Heualm, die 2. Einkehr war aber dann doch wieder einmal auf der Tuene-Hütte.
Ausblick bei der Hütte, der Sessel Floralpina hatte grad seine Herbstrevision, weshalb die Sessel aussen waren
Und Pause!
Wieder die Langkofelgruppe, samt immer noch netten Wolkenspielen
Sowie ein Blick rüber nach Gröden
Und natürlich wieder mal mit einer schönen Marende
Sowie einem Zirbenschnaps zur Verdauung
Mittlerweile wurde es wieder bewölkter, es blieb aber Trocken
Ein paar Zicken gabs an der Hütte auch
Wolkenspiele an der Langkofelgruppe
Und in Richtung Geisler - und Puezgruppe
5. Laranzer Schwaige - Heualm
Nach der Ausführlichen Einkehr wars dann Zeit für den Rückweg. Der ging dann zunächst auf dem Hans und Paula Steger-Weg zunächst oberhalb der Römerschwaige vorbei. Und natürlich unvermeidbar die Aussicht Richtung Rosengarten- und Langkofelgruppe. Wenn man an der Almstraße ankommt, hat man wieder mehrere Varianten zur Wahl. Entweder man geht zur Rauchhütte, direkt an der Straße zur Ritsch oder etwas oberhalb wieder Richtung Panorama zurück, es wurde wieder letzteres. Eigentlich sollte es die Heualm werden, aber die Tuenehütte fand ich dann doch gemütlicher, so dass es die wurde.
Rückblick zur Hütte
Die Langkofelgruppe dominiert den Ausblick, die etwas tieferen Wolken am Langkofel waren später auch weg, dafür Hohe Wolken über Gipfelniveau
Wegverlauf Richtung Almstraße, auch hier eher Fahrwege
Auch die Geisler und Puezgruppe kommen langsam aus den tieferen Wolken raus
Wieder Raschötz und Seceda
Später wirds waldiger und es geht an einer weiteren Almhütte vorbei
Rückblick
Wieder mal die Langkofelgruppe
und der Nette Wegverlauf, ok zwar auch ein Fahrweg aber mit Aussicht
In der Nähe der Römerschwaige (Ferienwohnungen) sieht man vom Schlern nur das Plateau
Dafür ist der Blick nach Gröden rüber besser
Wieder mal die Langkofelgruppe von der Römerschwaige (bzw. knapp oberhalb) gesehen
Rosengartengruppe und der Ostteil der Schlerngruppe
Cirspitzen, Sella und die Langkofelgruppe
Und schon in der Nähe der Almstraße angekommen
Und weiter auf dem Steger-Weg unterwegs, bin dann später Richtung Panorama Abgebogen
Ausblick mal wieder
Und die kleine Heualm, bin dann zur etwas größeren Tuene-Hütte weiter.
6. Heualm - Tuenehütte - Compatsch
An der Heualm angekommen, gings dann erst mal dem Offiziellen Weg folgend weiter. Da jedoch später keine Lust gehabt weiter auf dem Fahrweg zu gehen, gings dann mal quer durch die Almwiesen direkter Richtung Tuene-Hütte, wo es dann die 2. Einkehr gab. Die erst vorm Urlaub gekaufte billige IZY-Handyhülle ging dann auch noch unterwegs verloren (Liegt irgendwo auf der Seiser Alm im Gras) Ärgerlich, aber zum Glück konnte die Hülle ein paar Tage später in Bozen bei einem auf Handy-Zubehör spezialisierten Laden ersetzt werden. Die 40€ hätte ich mir gern gespart (Hülle+Displayschutz und die hätte ich mir auch noch individuell gestalten können) Nach der Einkehr ging es dann in Compatsch mit der Gondel wieder ins Tal und nach einer 3. Einkehr and er Talstation wieder nach Kastelruth zurück.
Rückblick am Goldknopf vorbei
Wegverlauf Richtung 6KSB Bamby, bin dann kurz davor in die Wiese (die war nicht umzäunt)
Ziel anvisieren, hab ne Abkürzung genommen, quer durch die Almwiesen, da muss sich dann auch der Handyschutz selbstständig gemacht haben, an der Hütte war die Schutzhülle weg, das Schutzglas noch drauf
Ausblick gen Gröden
Mal wieder die Geislergruppe
Und die Langkofelgruppe
Auch der Schlern kommt wieder in Sicht
Über der Hütte obwohl kein Vieh zu sehen wieder eingezäunt, versteh das wer will, der wurde überstiegen.
Und danach die Verdiente Pause, mit allerbestem Langkofelblick
Rückblick zu den Rosszähnen und zum Rosengarten
Nochmal die Langkofelgruppe kurz vom Abmarsch, die zwischenzeitlichen Wolken waren dank Föhneinfluss auch erstmal wieder weggezogen
Der Weiterweg war wieder mal sehr einfach
Teils im Wald, meist aber auf Almwiesen
Noch ein letzter Schlernblick kurz vor Compatsch
Sowie ein Rückblick zur Langkofelgruppe, 4 Tage Später schneite es dann bis auf 1200-1500m hinab
In Compatsch angekommen, wo nach der Talfahrt...
... Das Feierabendbier wartete
Aufstieg: 210 hm
Abstieg: 440 hm
Strecke: 12km
Gehzeit: 4 Stunden
