Ehrwalder Alm - Zugtour die 1. (22.02.2026) (97 Pics)
Skitage 25/26: 23
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 707 Mal
Diesmal gleich Zeit für eine der neueren Altlasten, Mitte Februar kam dann mal endlich ergiebiger Neuschnee für die Nordalpen, was natürlich vor der nächsten Milderung genutzt werden wollte. Leider war der letzte Sonntag im Februar sehr durchwachsen, erst Schnee bis 1200m, später leider etwas Nieselregen bis gegen 2000m hinauf. Allerdings nach Jahren mal wieder das Ehrwalder Becken in dick verschneit gesehen, nur eben wg. der zu milden Temperaturen eher pappig.
1. Erste Runden an de rEhrwalder Alm
Morgens in Dachau losgefahren bei schon zu milden +8°C gings dann um 8:30 in Ehrwald direkt zum Schibus hinüber auf die Ehrwalder Alm. Ursprünglich wäre ja Berwang angedacht gewesen, aber dies wegen einigen Gesperrten Bereichen, aufgrund der an den Tagen hohen Lawinengefahr. Gab auch 3x nen Alarm auf dem Handy verworfen. Es ging dann dafür zur Ehrwalder Alm, wo lediglich eine Variante gesperrt war Leider auch sehr voll gewesen dank der Faschingsferien, weshalb Ich da heuer auch wetterbedingt pausiert hatte.
Bereits auf der Ersten Talabfahrt, die war bei der Alm schon tw. schwer zu fahren, unten im leichten Regen/Schneeregen tw. schon recht hart, oben sehr weich, manchmal gar bremsend.
Ausblick ins Verschneite Ehrwalder Becken, da dürfte am Morgen locker ein Halber Meter gelegen haben
Noch am Ganghofer-Sessel vorbei, der kam dann etwas später an die Reihe
Im unteren Teil der Talabfahrt, durch den leichten Regen komischerweise härter als oben
Wetterstimmung Richtung Ehrwalder Becken, der bisher 2. Schlechtwettertag heuer, allerdings auch weil halt nicht anders Zeit gehabt an dem Tag gegangen
Im Ganghofer-Sessel mit 30 Jahren schon etwas älter
Oben zwar Relativ gute Sicht, aber eben die Zugspitze in Wolken und Winterwonderland mit dick eingeschneiten Bäumen
Blick rüber in Richtung Mieminger Kette, dank Ferien wars leider sehr voll
Nochmal Richtung Grubigstein und Mieminger Kette geschaut
Schneelage bei der Jagdhütte am Vormittag, später hatte sich das schon deutlich gesetzt, geschätzt am Dach locker 1m auf ca. 1400m Höhe, allerdings halt aktuell schon 3 Wochen her
Rückblick auf die Abfahrten am Ganghofer, bei den wechselnden Bedingungen von Stunde zu Stunde anders gewesen
Auf einer der blauen Varianten
Noch ein Blick hoch ins Zugspitzmassiv
Und ein Talblick
Später dann am Hochbrandlift eingetroffen
Und dann nochmal die Talabfahrt zur Gondel angetreten, die leider sehr flach ist.
2. Einkehr und Erste Runden im Gaistal
Wieder unten angekommen, gings dann erst einmal Richtung Issentalkopfbahn und vor der wieder sehr frühen Einkehr auf der Hochfeldernalm rüber Richtung Gaistal. Dort ging dann leider der Schnee kurzzeitig bis gegen 2000m Höhe in leichten Regen über, führte dann zu schwierigen Pistenbedingungen, was natürlich die vielen Leute nicht besser machten. Etwas später gings dann rüber Richtung Hütte und da erstmal ausgiebig eingekehrt.
Wieder in der Gondel angekommen, die macht auf 2,3km Länge nur knapp 400hm
Oben angekommen leider Nieselregen :twisted: , die SFG ist dank eingeflossener Warmluft stark gestiegen (bis gegen 2000m)
Von daher nur ein kurzer Blick in die Mieminger, zum Glück hörte das nach wenigen Minuten wieder auf
Und eine Runde Gaistal später gleich mal Richtung
Hochfeldernalm
Zeit für eine Pause, und auch mal beide genutzten Karten drauf
Mittag, meistens wirds wenn im Ausserfern eine Hauswurst oder ähnliche Sachen.
Später hats zum Glück etwas aufgelockert
Schneelage an der Hütte, da kamen die angegebenen 150cm an dem Tag hin
Auflockerungen im Gaistal, hinten müsste dann schon das Karwendel bzw. die Erlspitzgruppe, die dazu gehört sein.
Wolkenspiele an den Miemingern
Nach dem Essen folgte dann noch das Gedeck
Gegen 12:30 gings wieder auf die Piste, zum Glück leer, da die meisten auf den Hütten waren.
Und auch die Sonne versuchte es etwas, wirklich viele Auflockerungen gabs an dem Tag nicht,
3. Mittagsrunden im Gaistal+Talabfahrt
Nach der EInkehr dann gleich noch den ganzen Sektor mehrfach wiederholt. Nach 3x Gaistal folgten dann erstmal noch 2 Runden am Issentalkopf, wo es mittlerweile Schneerutsche gab. Daher auch eine Inoffizielle Befahrung der Panoramaabfahrt gelassen. Die sind später dann trotz LWS 4 welche runter. Da die aber nicht frisch gewalzt aussah es gelassen. Blöderweise musste man an manchen Stellen namentlich an der Ehrwalder Alm schon tw. Skaten um weiterzukommen, da bremsender Schnee, aber immer noch besser als gar kein Schitag.
Pano im Gaistalsektor
Auch hoch Richtung Gatterl Auflockerungen, da geht im Sommer eine sehr nette Wanderung durch, mit der man vom Zugspitzplatt aus zur Ehrwalder Alm gehen kann
Das Zugspitzmassiv hielt sich aber vorerst bedeckt
Dafür wird der Blick in die Mieminger Kette frei, landschaftlich taugt die Ecke auch bei Naja Wetter durchaus
Ausblick rüber zur Hohen Munde (links in den Wolken) und weiteren Mieminger Gipfeln
Nochmal Mieminger unter anderem mit dem Igelskopf (2224m und eine "wilde" T3-4 Tour)
Und nochmals der Kamm geschaut müsste der Hochplattig sein der höchste Mieminger mit 2768m
Danach gings bei mittlerweile Einigen Auflockerungen nochmal ins Gaistal hinab
Ausblick auf dem Weg rüber Richtung Issentalkopfbahn mit den Tajaköpfen und der Ehrwalder Sonnenspitze
Mal ein Rückblick hoch Richtung Wettersteinmassiv
Und wieder in der Issentalkopfbahn angekommen, die wurde nochmal wiederholt, danach nochmal auf die gegen 14:00 schon recht fertige Talabfahrt.
Seitenblick aus dem Sessel
Oben angekommen kommt wieder die Hohe Munde in Sicht, in dem Fall der Westgipfel, der Ostgipfel ist dahinter versteckt und niedriger
Wieder auf der hinteren Abfahrt Richtung Ehrwalder Alm, die halt unten raus sehr flach wird.
Wieder in der 6KSB/B Issental, auf der Bergfahrt waren auch mal Gämsen zu sehen, links gehts dann zum Wettersteinmassiv hinauf
Mittlerweile Zeitweise Sonnig daher mal Hochwand und Hochplattig im Blick
Noch ein Blick Rüber Richtung Hohe Munde
Noch die Tajaköpfe und die Sonnenspitze
Und leider wieder im Gewusel an der Ehrwalder Almbahn bzw. deren Talabfahrt, zum Glück haben um die Zeit scgon viele aufgehört, da hatte man dann seine Ruhe
Im unteren Teil dann mal ein Blick rüber zum Grubigstein.
4. Früher Nachmittag an der Ehrwalder Alm
Gegen 14:00 unten wieder in die Gondel eingestiegen, gings dann erst noch 2x zum Ganghofer-6er rüber und dort noch die fehlenden beiden Schlepper von der Alm aus mitgenommen. Auch einmal in eine der Funslopes musste sein. Danach gings später nochmal für eine gute Stunde zurück ins Gaistal und zum Issentalkopf. Natürlich komplett zerfahren, tw. Bremsig.
Bereits auf dem Rückweg zur Alm
Von den Ganghoferabfahrten rüber zum Immensteig bzw. dem darüber liegenden Seebensee geschaut
Und auch rauf ins Zugspitzmassiv
Ausblick aus den Ganghoferabfahrten unter anderem der Jägerhüttenpiste
Sowie runter ins Verschneite Ehrwalder Becken, die letzten 2 Winter um die Zeit (Ende Februar/Anfang März) wars da eher schon Aper
Auf der Hochbrandabfahrt wuselte es leider nochmals, aber gut kein Wunder in den Faschingsferien
Dafür hatte man am Klämmlilift bzw in beiden Schleppern seine Ruhe, weil die meisten eh lieber zum Ganghofer-6er oder zur Talstation wollten
Sprung zurück ins Gaistal, am Issentalkopf war nämlich auch noch einiges los gegen 15:00. Die Eine Stunde bis 16:00 reichte dann noch für 3x Gaistal und 2x Issentalkopfbahn
Blick rauf ins Wettersteinmassiv
Und rüber in die Mieminger Kette, die SFG bei dem Schauer zu Mittag lag wohl so um 2000-2200m Höhe oben an der Issentalbahn (1925m) waren es Zeitweise +4°C
Wieder auf einer der Gaistalabfahrten, gegen 15:15 war kaum noch was los.
5. Letzte Runden im Gaistal
Wieder am Isssentalkopf gings dann nun endlich ohne Leute, die meisten waren da schon auf dem Rückweg zur Talstation nochmal 3x an den Gaistalabfahrten entlang. Der Schnee wurde, da es abtrocknete etwas besser, war aber als Mischung aus anziehendem Pappschnee und Sulz auch noch etwas schwierig zu fahren. Trotzdem auch diesmal kein Sturz. Kurz vor 16:00 nochmal am Issentalkopf angekommen gings via Pestkapelle noch einmal durchs Gebiet und halt auch noch die letzten Fahrten beim Ganghofer-Sessel und an der 8EUB aus dem Tal erwischt.
Nochmal Gaistal diesmal eher Richtung Tajaköpfe etc.
Sowie hoch zum Wetterstein so spät am Nachmittag hatte man meist einen Sessel für sich Alleine, zumal bei so wechselhaften Bedingungen wie an dem Tag eh nur die Hartgesottenen bis zum Schluss fahren
Wieder Hochplattig und Hochwand, beide über 2700m hoch
Und das Wettersteinmassiv, wobei definitiv die Tiroler die schönere Seite abbekommen haben
Blick grob Richtung Gatterl hinüber
Und zur Hohen Munde, bzw. deren Westgipfel, der allerdings der Höhere der beiden ist (2662m vs 2592m)
Wieder an der Gaistal-Bergstation gings dann nochmal zum Issentalkopf hinüber
Nochmal Panoblick gen Osten
Unten gehts dann leider viel zu flach zu
Dazu gesellt sich allmählich auch der Föhn, wie man an den Lentis erkennen kann
Und mittlerweile Wolkenfrei auch der Wetterstein, Vormittags und Mittags hingen da noch die Wolken
Anschliessend nochmal mit der Issentalkopfbahn rauf, bevor es auf eine unterteilte Talabfahrt ging, erst zum Ganghofer-6er, dann zur Gondel runter und dann wars auch gegen 16:45 Zeit den Schitag zu beenden.
Trasse Issentalkopfbahn, das sind trotz hoher Lawinengefahr einige runtergefahren, die hatten Glück, aber wenn sogar am Handy gewarnt wird :rolleyes: (Morgens 3x den Warnton wie heute am Bayrischen Warntag gehabt)
Wieder oben angekommen
Dort wartete noch eine nette Nachmittagsstimmung, bevor es ins Tal ging.
6. Letzte Runden am Berg
Oben am Issentalkopf angekommen, war dann noch genug Zeit, da kaum jemand mehr auf der Piste war, einfach die beiden Unteren Anlagen, also den Ganghofer-6er und die Gondel zu Wiederholen, weil der Bus eh erst gegen 17:10 kommt. Daher von oben kommend etwas zügiger zur Ganghoferbahn gefahren, siehe da 16:05 Eingestiegen, so dass sich noch einmal die nette Jägerhüttenabfahrt und eine letzte Talabfahrt ab der Ehrwalder Alm aus gingen. Unten angekommen hieß es dann erst noch eine Weile auf den Bus warten (20min). Kam aber mit gerade mal wenigen Schritten zum Zug wieder am Ehrwalder Bahnhof an. Von dort gings dann mit einem Zwischenstopp in Garmisch und einer Einkehr wieder zurück nach Dachau. die letzten 15km waren halt dann mit dem Auto.
Nochmal ein Blick in die Mieminger Kette
An der Gaistalbahn vorbei bis nach Seefeld geschaut
Oben zunächst eine der Roten Varianten genommen, die wurden nach dem Schneefall nicht gewalzt, gingen aber ganz nett als leichte Buckelpiste
Rückblick hoch
Wieder die Tajaköpfe und die Sonnenspitze
Unten ist halt die gesamte Abfahrt anders als die Panorama vorn runter eher flach, aber die war mir bei LWS 4 zu "Heiß"
Gegen 16:05 also 10min nach der Abfahrt oben nach Am Ganghofer-6er Angekommen, der dann noch schnell mitgenommen wurde
Ausblick vom Morgendlichen Winter Wonderland war nicht mehr viel übrig, Schnee lag dennoch genug bis zu 1,5m gesetzter Altschnee (Mittelstation)
Gen Wettersteinmassiv hochgeschaut. Vom Publikum her sehr viele Gäste aus den Niederlanden, deren "Krokusferien" sind ja unsere Winter- bzw. die Sportferien in Österreich und der Schweiz.
EInmal Jägerhüttenabfahrt musste noch sein
Unten angekommen gings dann noch um 16:20 nochmal rauf zur Ehrwalder Alm und die Finale Talabfahrt runter
Oben angekommen zog es dann schon wieder zu, es blieb aber noch Niederschlagsfrei
An der Alten Ehrwalder Alm, die neue ist das zu große Tirolerhaus vorbei nochmal das Wettersteinmassiv
Bevor es nochmal die flache Talabfahrt hinab ging
Ausblick aus selbiger
Fast unten angekommen
Und später per Bus wieder Retour zum Bahnhof gefahren, dank Gästekarte (In dem Fall die TSC) gratis, die Bahnreise selber lief übers Deutschlandticket
In Garmisch dann noch die Tagesausflügler fahren gelassen und noch eingekehrt und eben erst eine Stunde später in den Zug nach München gestiegen
Für die Ski vorm Lokal dann noch den Fahrradständer zweckentfremdet, diesmal lag sogar in GAP trotz des milden Tages noch etwas Schnee.
Strecke: 94,5km
Vmax: 68km/h
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Widdi für den Beitrag (Insgesamt 5):
icedteaVero69RaumucSnowboard-TobiFlorianB1974
