Südtirol 2025 - Saltria - Compatsch (20.09.2025) (138 Pics)
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 695 Mal
So Zeit für eine weitere Altlast aus dem September. Diesmal gabs noch mal eine längere Streckenwanderung über die Seiser Alm, samt Ende an der Gondelbahn. Hoch gings wie üblich mit dem Bus um 9:05, nur dass es diesmal bis hinter nach Saltria ging. Dort dann um 10:00 hoch zur Williamshütte, und einmal Komplett via Dialer bis nach Compatsch gegangen.
1. Bergfahrt zur Williamshütte
Mit dem Almbus angekommen gings erst mal aus Saltria die paar Meter rüber zur 4KSB/b Florian und mit der rauf. Oben dann überlegt ob es schon in der Williamshütte die Erste Einkehr gibt. Es wurde dann aber der Nahegelegene Zallinger. Und dort erstmal eine Einkehr gemacht. Zudem noch weiterhin angenehme Temperaturen und an dem Tag weniger Wind. Der sollte dann am Nächsten Tag die Fahrt mit dem Langkofelschartenlift versauen.
In Saltria angekommen
Rückblick zur Haltestelle
Blick rüber Richtung Rosengarten
Und bereits im Sessel angekommen
Im mittleren Teil gehts dann durch Wald, im Winter gibts hier mehrere für Seiser Alm Verhältnisse lange Abfahrten
Fast oben angekommen
Oben angekommen erstmal gen Rosengarten geschaut
Rechts davon Rosszähne und Schlern
Totale der Hütte dort oben
Und ein Blick gen Langkofelgruppe
Sowie am Schlern vorbei Richtung Bozen
Blick rüber in die Grödner Dolomiten
Nochmal Rosengarten
Und bereits im Abstieg zum Zallinger
2. Comun - Zallinger
Oben angekommen gings nach einer kurzen Panopause dann gleich mal direkt zum nur 10 Minuten entfernten Berghotel Zallinger. Dort gabs dann die Erste Rast des Tages. Zudem auch nach der Einkehr sich noch das Kirchlein dort angeschaut. Nach einer Stunde Pause, gings dann weiter Richtung Mahlknechthütte, jedoch nicht über die Schneid, sondern unterhalb quer durch die Seiser Alm. Am Ende sinds trotz 2 längerer Pausen immerhin noch 13km zu Fuss geworden, obwohl wieder ordentlich geschummelt mit sämtlichen Bergbahnen am Weg.
Ausblick zu Seceda und Geislergruppe
Wenig später kommt auch schon der Zallinger in Sicht, samt seinem kleinen Kirchlein
Wegverlauf, im Winter geht dort die lange unten viel zu Flache Abfahrt übern Zallinger hinab
Seitenblick zur Schlerngruppe
Schneid und Rosengarten
Und noch das Ziel anvisieren
In das Kirchlein gings nach der Einkehr noch
Aber erstmal wars Zeit für eine Pause
Ausblick beim Zallinger
Zum Zweiten
Blick hoch zum Plattkofel
Kurz noch in die Kapelle gegangen
Danach nochmal zum Plattkofel rübergeschaut
3. Zallinger - Mahlknechthütte Teil 1
Nach der Pause, wurde erst mal eine Variante gesucht. Am Ende gings dann auf Halber Höhe unterhalb der Schneiden auf einer Art Höhenweg weiter. An diversen Almen und später bei der Dialerkapelle vorbei. Früher gabs da auch mal ein Schutzhaus, da wurde jedoch schon vor Jahren abgerissen Insgesamt muss man für den Übergang Richtung Mahlknechthütte, wo es dann die etwas spätere Mittagseinkehr gab etwa 1,5 - 2 Stunden Rechnen. Von dort ists dann nochmal eine Stunde bis zur 6KSB/B Panorama die wurde natürlich auch benutzt.
Totale des Ensembles
Danach gings erstmal noch ein Stück den Fahrweg entlang hinab
Ausblick rüber Richtung Roßzähne und Tierser Alpl
Wegverlauf runter bis zum Höhenweg, der geht dann quer auf 2000-2150m Höhe bis hinüber zum Fahrweg vom Tierser Alpl
Blick in die Rosengartengruppe
Zallinger vom Abzweiger Richtung Mahlknechthütte gesehen
Und der Plattkofel mal wieder, der Langkofel ist aus der Position verdeckt
Rückblick zur Almkuppe Comun, gut erkennbar das dunklere Gestein
Und an einer Hütte vorbei, die ist aber nicht bewirtet
Danach folgt ein netter schmälerer Pfad, der die Flanken der Schneid auf etwa 2000-2100m Höhe quert, bis man irgendwann bei der Dialerkapelle landet
Plattkofel und Zallinger
Wegverlauf, maximal T2
Blick rüber zum Puflatsch und Richtung Compatsch darunter
Mal ein Kitschbild
Unterwegs wechseln Almwiesen mit Wäldern ab
Und auch mal über einen Bach
Samt weiteren Blicken gen Plattkofel
Auch hier ein netter Weg, teils mit ein paar Treppen drin
Rückblick mal wieder und der wird, auch deutlich weniger begangen als der Westabschnitt des Friedrich-August Wegs oberhalb auf der Schneid
Später wird der Wald wieder lichter, der Weg bleibt so auf ca. 2000-2100m Höhe
4. Zallinger - Mahlknechthütte Teil 2
Nach etwa der Hälfte der Strecke gehts nach einem Waldstück wieder mehr in Wiesengelände und von dort aus dann später auf einem breiteren Weg quer durch die Wiesen hoch Richtung Dialerkapelle, wo der Steig auf etwa 2160m Höhe in den Fahrweg zum Tierser Alpl mündet. Auf dem Weg hat man wo kein Wald ist einen netten Blick über die Alm und Richtung Gröden, sowie Richtung Bozner Becken.
Mal ein Ausblick über die Seiser Alm
In dem netten Abschnitt über die Lichtung
Oder eben hoch zum Plattkofel
Ausblick im Wald
Später wieder durch den Bergwald
Und auch mal wieder mit Blick zum Rosengarten
Blick rüber Richtung Mahlknechtkamm, dort findet sich dann schon das nächste Ziel
Ausblick gen Puflatsch und Pizberg
Später wird das Gelände wieder freier, da geht dann der 3. Abschnitt entlang, rüber zum Fahrweg vom Tierser Alpl
Netter Wegverlauf Richtung Dialer
Samt Blick über die Seiser Alm
Blick rüber Richtung Raschötz
Später wird der Weg breiter und auch schon ein paar Herbstfarben zu sehen, aber gut war ja da eh schon Mitte-Ende September
5. Zallinger - Mahlknechthütte Teil 3
Nach dem Waldabschnitt kommt dann der für mich persönlich schönste Abschnitt quer durch die Wiesen, leicht Ansteigend Richtung Dialerkapelle. Alternative wäre dann der Steig über die Schneid gewesen. Und vor allem ist der Weg weiter unten deutlich weniger Überlaufen als der Friedrich-August Weg oberhalb. Da gabs dann am Folgetag noch meinen Lieblingsabschnitt den Ostteil. Später mündet der an dem Tag gewählte Pfad in den Fahrweg vom Tierser Alpl ein, geht dann aber durch einen Tobel rüber zur Mahlknechthütte.
Rosszähne aus dem Wiesenabschnitt gesehen
Rückblick gen Plattkofel links die Grödner Berge
Blick über die Alm rüber zum Raschötz
Weitere Hütten
Und ein netter wieder breiterer Weg
Plattkofel und die Schneid
Nochmal die Raschötz
Richtung Dialer wechseln nochmal Wiesen und Wälder, die meiste Zeit ist man auf ca. 2000-2100m unterwegs
Im Anstieg zur Dialerkapelle, hier ist auch das steilste Stück des Wegs
Nochmal die Schneid, die etwa 200m höher liegt
Vorn kommt wieder der Rosengarten in Sicht
Rückblick zum Plattkofel
Und Richtung Geisler
Blick Richtung Dialerkapelle, da gings dann aber nicht hin, kann man aber als Abstecher mitnehmen
Blick rüber Richtung Tierser Alpl
Rückblick Richtung Comun, man sammelt bis Compatsch doch so einiges an Kilometern.
Rosengarten und Roßzähne
Sowie die Geislergruppe
Wieder ein Almblick
Nach etwa 1-1,5 Stunden ab Zallinger kommt die Dialerkapelle in Sicht
Noch ein Rückblick zum Ausgangspunkt (Comun)
Hier wechselt man dann auf die Fahrstraße hoch zum Tierser Alpl
Um etwa 10min Später wieder auf einem Pfad zu landen, man kann allerdings auch den Fahrweg nehmen.
6. Übergang zur Mahlknechthütte+Einkehr
Bei der Fahrstraße angekommen, gings dann wieder in einen Pfad. Der war dann schon etwas stärker begangen. Allerdings mit T2 trotz einiger Feuchter Stellen kein Problem. Nach etwa 20 Minuten landet man dann bei der Mahlknechthütte, dort gabs dann die Verdiente Einkehr. Diesmal keine Brotzeit, sondern mal zur Abwechslung Schlutzkrapfen. Dort es dann recht lang ausgehalten, Zack wars 15:00 und Zeit mal langsam wieder Richtung Compatsch zu gehen. Zum Glück ist der Weg ab der Mahlknechthütte mit einer Stunde bis zum Joch nicht allzu lang.
Blick hoch zum Molignonkamm
Wegverlauf hier wars etwas feucht, aber Problemlos (T2)
Blick hoch zu den Rosszähnen
Und Richtung Geislergruppe
Noch ein Rückblick zum Plattkofel und zur Schneid
Im Tobel angekommen
Noch ein herbstlicher Rückblick
Und der weitere Wegverlauf zur Hütte
Landschaft am Weg
Und kurz das Ziel anvisieren
Zeit für die Pause!
Und Schlutzkrapfen habs grad noch zur Warmen Küche geschafft (gegen 13:45 oder sowas)
Ausblick gen Rosengarten
Noch die Zirbe danach
Totale der Hütte
Sowie ein Blick zurück zum Startpunkt.
Und schon auf dem Weg weiter nach Compatsch, ab hier meistens T1, also eher Spazierwege.
7. Mahlknechthütte - Joch
Nach der Einkehr gings dann an weiteren Hütten vorbei Richtung Compatsch, ab Mahlknechthütte ca. Eine Stunde. Allerdings für den Rückweg gleich den Weg Richtung Hotel Panorama genommen und ab zum dortigen 6er-Sessel und mit dem ins Tal gefahren. Anschliessend halt noch den kurzen Gegenanstieg hoch nach Compatsch genommen und ab in die Gondelbahn, wo es dann an der Talstation noch einen Absacker gab.
Rosengarten und die Mahlknechthütte
Danach folgt ein kurzer Anstieg
Samt nettem Ausblick nach Gröden hinüber
Der Weg geht dann meist auf ca. 2000m Höhe Richtung Compatsch weiter
Wieder mal die Langkofelgruppe, hier sieht man dann auch den Langkofel wieder
Noch ein Blick rüber zur Schneid
Blick rüber gen Alm und Puflatsch
Vorne kommt dann der Goldknopf in Sicht ein weiterer Almbuckel und mit 2225m auch der Höchste Lift auf der Alm
Wieder die Geislergruppe
An der Almrosenhütte vorbei
Nochmal etwas Almkitsch
Rückblick zum Molignonkamm
Und natürlich dürfen Lang- und Plattkofel nicht fehlen
wieder mal Geisler- und Puezgruppe
Wegverlauf gen Joch
Später wird auch wieder der Blick zum Schlern frei
Rückblick bei der Edelweißhütte
Puflatsch, Raschötz und Pizberg
Und der markante Schlern
Danach gings über den Fussweg Richtung Panorama zurück
Wegverlauf zum Joch
Hier sieht man auch noch einen guten Teil der Strecke, bis man aus Saltria im Osten der Seiser Alm nach Compatsch kommt
Und bereits im Lift angekommen
8. Talfahrt nach Seis+ Abendprogramm
Am Joch angekommen gings dann erstmal mit der 6KSB/b Panorama ins Tal und nach einem kurzen Fußweg hoch zur Seiser Alm Bahn, gings dann mit der ins Tal. Unten noch kurz ins Santners und dann die 5-10min Fussweg rüber zum Busbahnhof und mit dem Linienbus aus Bozen zurück zur Ferienwohnung gefahren. Die Baustelle galt einem Parkhaus, wodurch die Shuttles unterhalb der Talstation losfahren, statt oben, sehr nervig, dass man den Weg unterm Gebäude lang musste. Abends gabs dann oberhalb vom Ort noch ein gutes Abendessen.
Auf der Talfahrt nach Compatsch, ok die 200hm könnte man auch laufen, aber bezahlt ist bezahlt
Seitenblick aus dem Sessel
Der Name Panorama passt
Nur die Trasse ist halt sehr flach
Raschötz und Puflatsch vom Lift aus
Unten stand dann noch ein Kurzer Gegenanstieg hoch zur Gondelbahn an
Rückblick zur Langkofelgruppe
Und ab ins Tal mit der Gondelbahn
Wo es dann noch einen Absacker gab
Abends gings dann noch zur Schlernhex, einem Lokal ca. 1km vom Ort entfernt mit sehr gutem Essen, aber etwas teurer.
Aufstieg: 275hm
Abstieg: 450hm
Strecke: 19km davon 12km zu Fuss
Gehzeit: 4 Stunden
icedteaMenja
