Skihosenträger
chrisski
Hat sich bedankt: 220 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal
Skihosenträger
Beitrag von chrisski »
Guten Tag allerseits,
Ich habe mir letztes Jahr eine neue Peakperformance Hose gekauft. Leider habe ich mich vom reduzierten Preis verleiten lassen und dachte es stört sicher nicht auf die Hosenträger zu verzichten.
Leider kann ich meine Hose nicht ausreichend fest schließen, da es sonst am Bauch im Lift unangenehm wird.
Deshalb brauche ich nun Hosenträger zum nachrüsten.
Die original Peakperformance Träger passen leider nicht an meine Hose.
Leider habe ich auch relativ schmale Schlaufen weshalb die Befestigung an den Schlaufen nicht zu breit sein dürfte.
Hat jemand eventuell gute Erfahrungen mit welchen gemacht?
Gerne auch mit link 😉
Vielen Dank schon mal an alle!
Hat sich bedankt: 8159 Mal
Danksagung erhalten: 1840 Mal
Re: Skihosenträger
die Erfahrung habe ich ebenfalls schon hinter mir... :D
Ich würde mir nie mehr Skihosen ohne Träger kaufen...
solche Hosen sind nur etwas für Funpark Skifahrer...
wo die Unterhose beim skifahren sichtbar sein muss... :mrgreen:
Michi_Bln
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Re: Skihosenträger
Beitrag von 5454 »
Ich bin da genau gegenteiliger Meinung, mich stören Hosenträger. Ich trage einfach einen Gurt, damit hatte ich noch nie rutschende Hosen. Bändel auf den Schultern finde ich unbequem und auch mühsam beim aufs WC gehen. Aber eben, gibt wohl viele die auf Hosenträger schwören, ist wahrscheinlich einfach Geschmacksache.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 5454 für den Beitrag:
Hat sich bedankt: 5417 Mal
Danksagung erhalten: 2406 Mal
Re: Skihosenträger
chrisski hat geschrieben: 12.12.2023, 01:42 Guten Tag allerseits,
Das Problem hatte ich vor 10Jahren auch... ;)
hab diese preiswerten genommen:https://www.amazon.de/Hosentr%C3%A4ger- ... 74526&th=1
muss immer gut höhenverstellbar sein, sonst drückt es stattdessen auf den Schultern statt am... ( ;) da gäbe es mglws noch die Lösung...- war aber nicht Deine Frage)
Skitage 25/26: 58
Hat sich bedankt: 1502 Mal
Danksagung erhalten: 5888 Mal
Re: Skihosenträger
Ich verwende auch keine Hosenträger mehr. Irgendwie rutschen die mir immer von der Schulter wegen der Torsionsbewegung beim Boarden. Ist das beim Skifahren eigentlich ähnlich ?
Edit: Ich verwende aktuell einen stufenlos verstellbaren Gurt, der geht auch nach dem Mittagessen:-)
Skitage 25/26: 32
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 1581 Mal
Re: Skihosenträger
sheridan hat geschrieben: 12.12.2023, 16:56 Ich verwende auch keine Hosenträger mehr. Irgendwie rutschen die mir immer von der Schulter wegen der Torsionsbewegung beim Boarden. Ist das beim Skifahren eigentlich ähnlich ?
Bei mir (reiner Skifahrer) kommt's schwer auf die Hose an. Ich hatte mal eine Skihose, bei der die Träger alle paar Minuten abgerutscht sind, bei den meisten passiert mir das aber recht selten.
mic
Hat sich bedankt: 891 Mal
Danksagung erhalten: 858 Mal
Re: Skihosenträger
Beitrag von mic »
Wenn die Träger rutschen hat mir schon mal kreuzen geholfen.
3303
Hat sich bedankt: 453 Mal
Danksagung erhalten: 455 Mal
Re: Skihosenträger
Beitrag von 3303 »
In dem Fall des abrutschens (bei mir ist es auch oft so) sollten der hintere „Verzweigungspunkt“ nach oben verstellbar sein. Ich suche sowas auch gerade. Außerdem sollen sie elastisch sein, um Bewegungen mitzumachen. Ideal wäre sowas, wie bei einer Radhose. Komplett elastisch und mit flächigem Rückenbereich.
mic
mic
Re: Skihosenträger
Beitrag von mic »
mic hat geschrieben: 12.12.2023, 17:09 Wenn die Träger rutschen hat mir schon mal kreuzen geholfen.
Ganz vergessen. Kreuzen vorne!
3303
Hat sich bedankt: 5020 Mal
Danksagung erhalten: 2596 Mal
Re: Skihosenträger
Ich habe einfach gute Hosen, welche ich manuell mit Klettverschlüssen und Knöpfen enger zumachen. Die halten prima.
3303
Re: Skihosenträger
Beitrag von 3303 »
Schneegott hat geschrieben: 12.12.2023, 18:12 Ich habe einfach gute Hosen, welche ich manuell mit Klettverschlüssen und Knöpfen enger zumachen. Die halten prima.
Kommt auch auf die Anatomie an. Hat man einen flachen Bauch, ein eher schmales Becken, keine zu dicken Beine und/oder einen ausgeformten Po, dann geht das sicher ohne Träger gut.
Hat man aber einen dicken Bauch, ein breites Becken, dicke Beine und/oder einen flachen Po, dann helfen Hosenträger schon sehr, die Hose oben zu halten.
mic
Martin_D
Hat sich bedankt: 365 Mal
Danksagung erhalten: 714 Mal
Re: Skihosenträger
Beitrag von Martin_D »
Ich bin Skifahrer und bei mir rutscht der Träger oft von der rechten Schulter. Links tritt das Problem nicht auf. Eine plausible Erklärung dafür habe ich nicht.
Ben
Hat sich bedankt: 496 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal
Re: Skihosenträger
Beitrag von Ben »
Martin_D hat geschrieben: 12.12.2023, 18:58 Ich bin Skifahrer und bei mir rutscht der Träger oft von der rechten Schulter. Links tritt das Problem nicht auf. Eine plausible Erklärung dafür habe ich nicht.
Reminds me of what some call a 'left AIC richt BC pattern'. Humans aren't symmetric (bigger right diaphragm, heavy liver) and tend to produce more force on the right side. This biases the upper right ribcage to compression and exhalation, which explains in some cases a lower right shoulder.
This general pattern would also explain why many skiers find it easier to turn to the left than to the right.
Freizeitticket Tirol
Learning German with AF
chrisski
Re: Skihosenträger
mafikS hat geschrieben: 12.12.2023, 09:08
Vielen Dank für die ganzen Antworten und den Link! :)
Leider bin ich anatomisch so gebaut dass wenn ich die Hose enger mache über die Klettverschlüsse (trotz Stretch), es am Bauch zieht.
Muss leider immer größere Hosen nehmen, da dünner Bauch, dicke Beine.
Was bedeutet denn mglws?
mic
Re: Skihosenträger
Beitrag von mic »
Wenn’s wieder mal nee neue Hose sein darf. Denk mal über Maier nach.
https://www.maier-sports.com/de-de/hose ... falt/damen
Hat sich bedankt: 157 Mal
Danksagung erhalten: 825 Mal
Re: Skihosenträger
Anders kreuzen kann ich meine nicht, also binde ich sie halt vorne zusammen. Schaut auf der Hütte ohne Jacke ein bisschen komisch aus, juckt mich aber nicht.
Ansonsten ganz klar nur mit Hosenträger, wobei ich bei sämtlich alten Hosen ( hab ein bisschen Verscheleiss bei der Arbeit ) vor dem Entsorgen die Hosenträger entferne.
micchrisski
chrisski
Re: Skihosenträger
Falls noch mal jemand welche sucht:
Ich habe mit die Ziener braces auf Amazon bestellt.
Die Verschlüsse halten super. Sie sind nur sehr breit. Dadurch hängen sie vorne an den laschen bei mir horizontal anstatt vertikal. Das stört aber weiter nicht. Ich finde sie super!
