Pitztaler Gletscher 2024/25
Skitage 25/26: 27
Hat sich bedankt: 1416 Mal
Danksagung erhalten: 1542 Mal
Fabian_Skiing hat geschrieben: 22.10.2024, 15:16 6c09435a-48b0-441c-8faa-6e9e8ea05cfb.jpeg
Heute kam eine beachtliche Menge Steine runter.
Ich denke, ohne großen Mengen, an Natur Schnee können Sie die Mittelbergbahn nicht mehr in Betrieb nehmen.
Aber sind wir mal froh, dass es nicht während dem dem Skibetrieb runter kam.
Danke!
Das 7 Tage, nachdem man da war, zu sehen, ist auch besonders. Im Sommer waren mir da schon einzelne Steine aufgefallen, dass das da so instabil ist, hätte ich nicht erwartet. Glück gehabt... :shock:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Skifahrer für den Beitrag (Insgesamt 3):
mafikShighlanderDedesema
snowplough(molotov)
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Top, können sie das Loch mit zuschütten....
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor snowplough(molotov) für den Beitrag:
Fabian_Skiing
Skitage 25/26: 56
Hat sich bedankt: 1480 Mal
Danksagung erhalten: 5825 Mal
Müsste dan der Fels gewesen sein, wo der Lawinensprenger oben drauf montiert ist. Hab es leider nicht ganz drauf auf dem Bild:
Skitage 25/26: 27
sheridan hat geschrieben: 22.10.2024, 18:48 Müsste dan der Fels gewesen sein, wo der Lawinensprenger oben drauf montiert ist. Hab es leider nicht ganz drauf auf dem Bild:
Sieht mir so aus. Hier ist ein Bild, das zu jenem von Fabian_Skiing perspektivisch ähnlich ist:
Auf dem näcjsten Bild sieht man m.E. den Großteil des abgebrochenen Bereichs. Er dürfte links des Lawinensprengmasten sein:
Und das letzte Bild zeigt mindestens einen Großteil der nun verschütteten Abfahrt:
michighlanderDedesema
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Der Sprengmast ist noch zu erkennen, er ist genau über dem Abbruch. Zusammenhang nicht ausgeschlossen.
Insgesamt ist das weniger Material als es den Eindruck macht, aber halt doch ein nicht grad kleines Problem.
Was die bessere Lösung ist ( wegräumen oder umfahren ) weis ich nicht, da muss aber sowieso erst mal ein Geologe hin.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Theo für den Beitrag (Insgesamt 6):
Fabian_SkiingSkifahrersheridanhighlanderDedesemaGraubündenfan
Hat sich bedankt: 1609 Mal
Danksagung erhalten: 1151 Mal
Beitrag von Skitobi »
Bilder von gestern:
Frontaler Blick auf den Abbruchbereich (links im Bild). Da waren schon einige kleinere Steine am Rollen
Betroffener Pistenteil: Es liegen viele Schneeknollen und auch ein einige Steine auf der Piste
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Skitobi für den Beitrag (Insgesamt 5):
sheridanhighlandermafikSDedesemaWenzel
Fabian_Skiing
Skitage 22/23: 77
Skitage 23/24: 52
Skitage 24/25: 73
Skitage 25/26: 75
Hat sich bedankt: 54 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Beitrag von Fabian_Skiing »
Ich habe gestern um 9:30 auch Personal zum Steine sammeln geschickt.
Hat sich bedankt: 8059 Mal
Danksagung erhalten: 1831 Mal
Skifahrer hat geschrieben: 22.10.2024, 19:18
Ein Bild von mir vom November 2021.
Man sieht deutlich das nur vor 3 Jahren, die Abfahrt noch viel weiter links, und viel breiter war.
Das ist jetzt ein Riesenmist.. da geht so schnell nichts mehr.... :(
Wenn sie diese Abfahrt diesen Winter überhaupt noch einmal öffnen können,
dann erst ziemlich spät in der Saison, wenn Sie mit ausreichend Schnee, unterhalb der Verschüttung eine Piste bauen können.
Skitage 25/26: 27
highlander hat geschrieben: 22.10.2024, 21:43
Ja, das ist wirklich enorm. Gerade, wenn man sich dann überlegt, wie es dann in 3 Jahren aussehen dürfte...
Definitiv, das ist so eines der blödesten Dinge, die da noch passieren können. Aber es war ein Riesenglück, dass das passiert ist, als keine Skifahrer da waren. Wenn die Bahn diese Saison nicht mehr aufgehen sollte, wäre die Saison da oben wohl nur 16 Tage lang geworden. Zumal man an der Bahn dann wohl nur 1 Piste nutzen könnte. Oder man macht eine Art Felssturzersatzstreckenfühtung, da, wo jetzt am Gletscher die Spuren hergehen, auch, wenn es dann eine enorme seitliche Neigung gäbe. Oder zukünftig mit Geländearbeiten von der Bergstation direkt in die Senke...
highlanderDedesema
snowplough(molotov)
Ein Bagger wird noch irgendwo stehen, warum also nicht wegbaggern? Wichtiger und schwieriger ist eher die geologische Absicherung und Untersuchung im Ausbruch Bereich. Wenn das der Geologe nicht frei gibt geht da gar nichts und übern Winter das entsprechend zu räumen wird wahrscheinlich schwierig.
Skitage 25/26: 27
snowplough(molotov) hat geschrieben: 22.10.2024, 22:55 Ein Bagger wird noch irgendwo stehen, warum also nicht wegbaggern? Wichtiger und schwieriger ist eher die geologische Absicherung und Untersuchung im Ausbruch Bereich. Wenn das der Geologe nicht frei gibt geht da gar nichts und übern Winter das entsprechend zu räumen wird wahrscheinlich schwierig.
Wenn der Geologe nicht freigibt, wird das echt proclematisch. Entweder, man baut dann so eine Piste (wenn der Abstand reicht):
Oder man braucht aufwändige Felssicherungen...
CV2
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von CV2 »
Mir sieht das schon nach übelst viel Gestein aus. Technisch sicher machbar, das wegzubaggern.
ABER: Wenn es blöd läuft, ist nicht nur der geringer werdende Permafrost-Klebstoff das Problem, sondern der unten so stark abgeschmolzene Mittelbergferner. Der fehlt als Stütze von unten, was den gesamten Felskamm betreffen kann. Das ist nur mein geologisch-glaziologisches Halb- bis Dreiviertel-Wissen. Wäre aber im Alpenraum nicht der erste Fall von fehlender Stützfunktion eines ehemalischen Gletschers.
Hier zum Vergleich ein Bild von vor 20 Jahren, als der Gletscher noch die gesamte Wanne füllte und den Fels stabilisierte:
http://www.trincerone.com/archive/pitzt ... tal-25.jpg
Gesamter Bericht: http://www.sommerschi.com/forum/reporta ... 4-t22.html
... zu Zeiten, als Liftmasten noch nicht mit dem Eiffelturm konkurrierten und Spannfelder der Topographie folgten.
... und der schweizer Weg noch als Synonym für eine Variantenabfahrt stand. ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor CV2 für den Beitrag (Insgesamt 3):
highlanderDedesemaBolli
Skifahrer hat geschrieben: 22.10.2024, 23:09
Deine Variante ist denke ich technisch auf dieser Hangseite nicht machbar, zudem ist das Gelände dort zu steil für den Durschnitts Skifahrer..
Im Pistenplan haben sie ja noch eine Piste 35 eingezeichnet.. Diese habe ich aber immer als Variante empfunden, wenn im Gletscherloch ausreichend Schnee gelegen ist..
Präpariert habe ich diese noch nie erlebt.. :D
hitparadeSkifahrerDedesema
snowplough(molotov)
Ich denke wir werden im Sommer im Gletscherloch Pistenbauarbeiten sehen
2006:
Unvorstellbar heute
Unvorstellbar heute
Schweizer weg offiziell gesteckt
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor snowplough(molotov) für den Beitrag (Insgesamt 3):
highlanderSkifahrerDedesema
Dieses vermute ich ebenfalls.. :D
Das sie diese Piste 35 als offizielle Piste präparieren, und somit eine offizielle Alternative zur Piste 36 haben..
Ob diese Piste 36 überhaupt nochmals genutzt werden kann, hängt vermutlich vom Ergebnis des Geologen ab.
Unten noch ein Bild aus diesem Bereich vom April 2022
( leider fehlt unten der Bereich vom Gletscherloch, da ich die Wildspitze fotografieren wollte.. :D )
Aber wie im Beitrag oben schon erwähnt, ich habe dort im Bereich der Piste 35 noch nie einen Pistenbully fahren sehen.. :mrgreen:
sondern diese bisher immer als Variantenpiste bei ausreichend Schnee angesehen...
Skitage 20/21: 17
Skitage 21/22: 35
Skitage 22/23: 35
Skitage 24/25: 29
Hat sich bedankt: 876 Mal
Danksagung erhalten: 508 Mal
Beitrag von Schneefuchs »
Vielleicht könnt man im Bereich der Linkskurve eine Spitzkehre reingraben um in die Mulde runter zu kommen? So richtig schön ist das natürlich nicht wenn die Seilbahn mit voller Kapazität Leute anbringt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schneefuchs für den Beitrag (Insgesamt 2):
Dedesemahighlander
snowplough(molotov)
Schneefuchs hat geschrieben: 23.10.2024, 09:37 Vielleicht könnt man im Bereich der Linkskurve eine Spitzkehre reingraben um in die Mulde runter zu kommen? So richtig schön ist das natürlich nicht wenn die Seilbahn mit voller Kapazität Leute anbringt.
Könnten ruhige Tage auf der Wildspitze werden dieses Jahr ;)
Ne Spaß, irgendwie werden se wohl ne Rampe hinbringen.
Hat sich bedankt: 7831 Mal
Sie sind es sich ja gewohnt, mal ne Saison nur ein halbes Skigebiet zu haben… ;-)
Mostviatla
Skitage 20/21: 2
Skitage 24/25: 5
Skitage 25/26: 5
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
Beitrag von Mostviatla »
Hier noch die aktuelle Übersicht der Öffnungszeiten für dieses Jahr.
Saison: 28.09.2024 bis 04.05.2025
Wildspitzbahn:
2015: 19.09.2015
2016: 16.09.2016
2017: 16.09.2017
2018: 15.09.2018 (Sperre Skiweg 24.10.2018 - 25.02.2019)
2019: 21.09.2019
2020: 19.09.2020
2021: 18.09.2021
2022: 01.10.2022
2023: 23.09.2023
2024: 28.09.2024
Brunnenkogelschlepper:
2015: 26.09.2015
2016: 06.10.2016
2017: 30.09.2017
2018: 20.10.2018/25.10.2018 (Mitte/komplett)
2019: 12.10.2019
2020: 03.10.2020
2021: 08.10.2021
2022: 22.10.2022
2023: 25.12.2023
2024: 08.10.2024
6KSB Gletschersee:
2015: 03.10.2015
2016: 01.10.2016
2017: 23.09.2017
2018: 29.09.2018
2019: 04.10.2019
2020: 26.09.2020
2021: 25.09.2021
2022: 01.10.2022
2023: 19.10.2023
2024: 05.10.2024
Mittelbergbahn bis Mittelstation:
2015: 10.10.2015
2016: 08.10.2016
2017: 23.09.2017
2018: 06.10.2018
2019: 04.10.2019
2020: 10.10.2020
2021: 09.10.2021
2022: 01.10.2022
2023: 26.10.2023
2024: 05.10.2024 (Sperre Felssturz 22.10.2024 - 10.11.2024)
Mittelbergbahn bis Talstation:
2015: 21.10.2015
2016: 22.10.2016
2017: 21.10.2017
2018: 02.11.2018
2019: 25.10.2019
2020: 15.10.2020
2021: 15.10.2021
2022: 12.11.2022 (ca.)
2023: 05.11.2023
2024: 28.10.2024
Zuletzt geändert von Mostviatla am 11.11.2024, 09:45, insgesamt 2-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mostviatla für den Beitrag (Insgesamt 8):
SkifahrermafikSDedesemaGraubündenfanski-chrigelhitparadeNico05highlander
2025/26: 5 17.01.2026: Hochficht, 24.01.2026: Präbichl, 06.03.2026: Reither Kogel Nachtski, 07.03.2026: Hochfügen/Kaltenbach, 08.03.2026: St. Johann in Tirol ~ 2024/25: 5 ~2023/24: 0 ~ 2022/23: 0~ 2021/22: 6 ~ 2020/21: 2 ~ 2019/20: 16 ~ 2018/19: 48 ~ 2017/18: 57 ~ 2016/17: 45 ~ 2015/16: 40 ~ 2014/15: 18
Ein update von den Pitztaler Gletscherbahnen.. :D
aber weiterhin kein Statement zu diesem Felssturz..
https://www.pitztaler-gletscher.at/statusbericht
und Kuriosum am Rande: Sie haben die Mittelbergbahn entfernt,
aber die Piste zur Mittelsation kennzeichen sie weiterhin als offen.. :D
Fabian_Skiing
Skitage 22/23: 77
Skitage 23/24: 52
Skitage 24/25: 73
Skitage 25/26: 75
Auserdem ist auf der Webcam der Braunschweiger Hütte zu sehen das die untere Piste heute weiter mit depotschnee versorgt wurde.
Eventuell wollen sie ja doch zeitnah wieder öffnen oder nur die untere Piste ?
Die EUB kann jedoch nur gesamt betrieben werden.
Skitage 25/26: 27
Fabian_Skiing hat geschrieben: 24.10.2024, 22:15 Auserdem ist auf der Webcam der Braunschweiger Hütte zu sehen das die untere Piste heute weiter mit depotschnee versorgt wurde.
Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Mittelbergbahn gesamt betrieben, aber nur bis zur Mittelstation geöffnet wird, als dass sie sie komplett geschlossen halten. Die Depotschneeversorgung wurde, so wie ich das sehe, nie unterbrochen.
Fabian_SkiingDedesema
Carvingfan
Hat sich bedankt: 71 Mal
Danksagung erhalten: 567 Mal
Beitrag von Carvingfan »
Ab heute Skibetrieb bis 15:45. Ich bin dann 15:42 in die Wildspitzbahn eingestiegen. Oben sagten sie mir, dass der Pistendienst eingangs Steilhang auf mich wartet.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Carvingfan für den Beitrag (Insgesamt 3):
mafikSDedesemahausi24
Skitage 20/21: 17
Skitage 21/22: 35
Skitage 22/23: 35
Skitage 24/25: 29
An der Mittelbergbahn geht's jetzt unten.
"Mittelbergbahn 09:00 – 15:00 Uhr – Untere Sektion
36 Mittelberg // ab der Mittelstation"
Skitage 25/26: 74
Hat sich bedankt: 7191 Mal
Danksagung erhalten: 7267 Mal
Die interaktive Karte ist etwas unglücklich.
