Hi zusammen,
hat jemand Erfahrung damit, eine normale Korrekturbrille unter dem Skihelm bzw. unter der Skibrille zu tragen?
Ich weiß, dass Kontaktlinsen meistens die beste Lösung sind – ich trage sie auch. Allerdings habe ich seit ein paar Jahren Probleme mit latentem Schielen und gelegentlichen Doppelbildern. In solchen Momenten helfen nur Prismengläser, deshalb muss ich manchmal eine Brille tragen.
Gibt es Modelle, Tipps oder Erfahrungen, die ihr empfehlen könnt?
Ich war am Samstag in einem Laden und habe ein paar Helme mit Visier sowie Skibrillen zusammen mit meiner Korrekturbrille ausprobiert – das hat eigentlich ganz gut gepasst.
Allerdings ist meine aktuelle Brille eher für Büroarbeit oder Autofahren gedacht und nicht unbedingt für sportliche Aktivitäten.
Deshalb frage ich mich, ob das auf der Piste trotzdem gut funktioniert oder ob man besser eine spezielle Sportbrille bzw. spezielle Gläser braucht.
Frage zur Skibrille & Helm: Korrekturbrille darunter
- Turms
- Hat sich bedankt: 1684 Mal
- Danksagung erhalten: 583 Mal
- Wooly
- Skitage 20/21: 33
- Skitage 21/22: 15
- Skitage 22/23: 42
- Skitage 23/24: 35
- Skitage 24/25: 42
- Fahrertyp: Tourenski
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Re: Frage zur Skibrille & Helm: Korrekturbrille darunter
Mach dir doch einfach so einen Goggle Adapter in die Brille, z.B.
https://brillenwerk24.de/sportbrillen/o ... -skibrille
fahre ich seit Jahren, funktioniert einwandfrei.
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danksagung erhalten: 383 Mal
Habe den Skihelm von Lidl mit Visier letztes Jahr Jahr gekauft.
Funktioniert sehr gut mit normaler Brille und gute Passform.
Bei Retoura für 35€ ergattert
- Turms
- Turms
Ja, das wäre eine Lösung.Wooly hat geschrieben: 01.12.2025, 00:43 Mach dir doch einfach so einen Goggle Adapter in die Brille, z.B.
Allerdings habe ich einen Gutschein von Intersport im Wert von ca. 200 Euro als Geschenk bekommen. Das reicht für einen Helm mit Visier, den ich ohnehin bevorzuge – auch wenn ich normalerweise ohne Brille fahre. Außerdem schwitze ich beim Snowboarden wirklich stark, und ich vermute, dass so ein Clip-In damit nicht gut funktionieren würde. Selbst mit einer normalen Skibrille habe ich ohne Korrekturbrille schon Probleme.
Meine Frage ist daher: Wenn ich unter der Skibrille bzw. unter dem Visier eine Korrekturbrille trage, muss diese etwas Besonderes erfüllen? Müssen die Gläser zum Beispiel bruchsicher sein, so wie es bei Kinderbrillen häufig der Fall ist?
- Wooly
- Skitage 20/21: 33
- Skitage 21/22: 15
- Skitage 22/23: 42
- Skitage 23/24: 35
- Skitage 24/25: 42
Du meinst Beschlagen? Und fährst du immer mit Brille & Visier unten, oder nur bei schlechter Sicht ?Turms hat geschrieben: 01.12.2025, 08:43 Allerdings habe ich einen Gutschein von Intersport im Wert von ca. 200 Euro als Geschenk bekommen. Das reicht für einen Helm mit Visier, den ich ohnehin bevorzuge – auch wenn ich normalerweise ohne Brille fahre. Außerdem schwitze ich beim Snowboarden wirklich stark, und ich vermute, dass so ein Clip-In damit nicht gut funktionieren würde. Selbst mit einer normalen Skibrille habe ich ohne Korrekturbrille schon Probleme.
Ich würde sagen, Hauptsache beschlagsfrei .... da gibt es auch Coatings um das zu verbessern, ansonsten Ant-Beschlagsmittel mitkaufen.Turms hat geschrieben: 01.12.2025, 08:43 Meine Frage ist daher: Wenn ich unter der Skibrille bzw. unter dem Visier eine Korrekturbrille trage, muss diese etwas Besonderes erfüllen? Müssen die Gläser zum Beispiel bruchsicher sein, so wie es bei Kinderbrillen häufig der Fall ist?
- Turms
Momentan fahre ich ohne Korrekturbrille – also entweder mit Helm und Skibrille oder mit Helm und Visier, aber immer ohne Brille darunter. Die Kurzsichtigkeit und die Hornhautverkrümmung bekomme ich mit Kontaktlinsen gut in den Griff.Wooly hat geschrieben: 01.12.2025, 09:12Du meinst Beschlagen? Und fährst du immer mit Brille & Visier unten, oder nur bei schlechter Sicht ?Turms hat geschrieben: 01.12.2025, 08:43 Allerdings habe ich einen Gutschein von Intersport im Wert von ca. 200 Euro als Geschenk bekommen. Das reicht für einen Helm mit Visier, den ich ohnehin bevorzuge – auch wenn ich normalerweise ohne Brille fahre. Außerdem schwitze ich beim Snowboarden wirklich stark, und ich vermute, dass so ein Clip-In damit nicht gut funktionieren würde. Selbst mit einer normalen Skibrille habe ich ohne Korrekturbrille schon Probleme.
Allerdings sieht es so aus, dass ich meine Prismabrille künftig häufiger tragen muss. Wenn meine Augen müde sind – zum Beispiel, wenn ich nach 2–3 Stunden Autofahrt direkt Skifahren möchte – geht es ohne sie kaum. Manchmal funktioniert es jedoch auch ohne, etwa wenn ich im Urlaub bin und direkt von der Unterkunft auf die Piste kann.
Aber generell ich bevorzuge ein Ski Helm mit Visor. Dass vom unten ein bisschen Luft kommt usw. oder nicht komplett Eng sitzt, finde ich als Vorteil
Fahre mit Brille unter Visier
Im Normalfall keine Probleme mit beschlagen, Ausnahme Sturz im Tiefschnee und Schnee unter Visier
- Turms
