Samnaun-Ischgl (05.04.2025) (113 Pics)
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 695 Mal
So mit etwas Verspätung, aufgrund eines Rechnerwechsels eine der beiden letzten Schi-Altlasten aus der Saison. Anfang April stand mal wieder der Jährliche Schoggieinkauf in Samnaun an. Allerdings zieht sich die Autofahrt bis dort hin auch leicht 3,5 Stunden lang hin, über die kürzeste Strecke via Garmisch. In Samnaun angekommen wie immer oben am Musellalift, der an dem Tag schon Saisonende hatte geparkt und erstmal zur Gondel rüber. Leider war an dem WE auch noch Schneebeben vor Ort, aber denen konnte man recht gut entkommen. Leider ist auch die Cam langsam fertig, da dürfte bald eine neuere Daher kommen.
1. Erste Runden in Samnaun
nach der langen Anfahrt, es sind zwar nur rund 240km je Richtung, die sich aber dank Fernpass und viel Landstraßenanteil sehr hinziehen, so dass ich dann gegen 8:15 Uhr oben in Samnaun angekommen bin. Dort wie immer die Ziehwegabfahrt runter, die allerdings schon recht dünn war, man kam aber noch ohne allzu viele Steinchen mitzunehmen durch. Unten am Twinliner war viel los, aber nach 2 Gondeln Wartezeit, trotz der Schneebebenbusse oben angekommen und wie üblich erstmal die Samnauner Seite abgefahren.
Morgendliche Abfahrt in Samnaun Dorf, ist aber ab Musella ein flacher 2km langer Ziehweg, danach gings mit dem Twinliner hinauf auf knapp 2500m Höhe
Oben erstmal die Sattelabfahrt, da die Verbindungen eh erst ab 9:00 öffnen und die Samnauner manchmal noch etwas später dran sind
Das Wetter hat jedenfalls gepasst, nachmittags kamen dann ein paar Wolken dazu
Blick rüber Richtung Grenzkamm, den Nachmittag dann auf der Österreichischen Seite verbracht, da Nordhänge.
Nach einmal Sattel, gings dann in die
Lange Flimsattelbahn, dort den blauen Cruiser mitnehmen
Seitenblick trotz Kuppelbar braucht die für die 2,8km Strecke sehr lang
Leider wie schon den Ganzen Winter über eher wenig Schnee im Gelände, gut dafür mal wieder einen Tag mit Kaiserwetter erwischt
Im oberen Streckenteil, allerdings macht die nur rund 500hm
Ausblick aus der langen Blauen
Zum 2.
Danach gleich weiter Richtung Viderjoch und erstmal dort gefahren, bevor es zur Greitspitz weiter ging
Links ginge es zur Greitspitz weiter, danach ca. zum Firnfenster noch auf die Grivalea-Seite gewechselt
Sprung zum Greitspitzsektor, dort dann 2x gefahren und zurück Richtung Alp Bella gefahren, da wars mir morgens das hörte man deutlich noch zu hart.
In der Greitspitzbahn
Sowie ein Ausblick bei der Abfahrt zum Salaas runter.
2. Wechsel zur Grivaleabahn
Nach 2x Greitspitzbahn gings mit dem Blais-Gronda Lift nochmal Richtung Alp Trida zurück, danach 3x Visnitzbahn und rüber Richtung Grivaleabahn. Da Südseitige Ausrichtung wars ab 10:30, 11:00 schon etwas weicher, aber noch nicht sulzig. Nach 1x Grivalea gings dann früh zur Einkehr, natürlich mal wieder auf der Alp Bella, allerdings rechnen die oben im Schigebiet alles immer noch 1:1 um. Im Ort gilt der Normale Kurs aber so extrem Schlimm wars auch nicht, etwa 1,05-1,07€= 1CHF. Wie üblich gings dann nach der Einkehr rüber nach Tirol, hauptsächlich die Schwarzen und die Talabfahrten entern.
Wieder ein Ausblick
Und bereits auf der Abfahrt zur Alp Trida angekommen
Blick rüber zu den Visnitzabfahrten, dort musste man am Sessel mal kurz warten, ab Mittag waren die meisten Leute jedoch vor die Schihütten verschwunden
Blick rüber gen Muttler und Stammerspitze bzw. Piz Tschütta
Und wieder mal der Grenzkamm
Blick über den Samnauner Gebietsteil
Da die Abfahrten taugten, gleich nochmal Visnitz, bevor es dann Richtung Hütte ging
Seitenblick unter 2400m wars auf der Schweizer Seite später sulzig, die Nordhänge in AT waren noch bis ca. 1800m gut zu fahren dank trockenem Hochdruckwetter
Ziel anvisieren, aber die Einkehr gabs erst nach der Grivaleabahn
In selbiger
Und oben noch ein kurzer Ausblick, bevor es auf die Alp Bella ging, irgendwann steht mal an die Runde so abzuändern, dass ich mal an der Heidelberger Hütte raus komme, die kann man via Piz Val Gronda über eine Tourenabfahrt erreichen.
Auf der Grivaleaabfahrt
Und dann wars Auch Zeit für eine Pause
3. Einkehr und Wechsel nach Tirol
Gegen 11:00 wie üblich eingekehrt, diesmal wieder auf der Alp Bella, wo ich dann eh noch fast verhockt bin. Nach der doch etwas längeren Pause gings dann wieder zur Greitspitze zurück und von dort aus direkt runter nach Ischgl Silvrettabahn Die Talabfahrten mach ich ja immer gern um die Mittagszeit, da sind die auch bei warmen Temperaturen meist noch gut, dank Nordhang, so dass ich dann erstmal ne Stunde bei den Talabfahrten auf der Ischgler Seite blieb.
Wieder die Stammerspitze immerhin 3254m Hoch, der Muttler als Gruppenhöchster kommt auf 3296m
Und erstmal eine Pause machen!
Ausblick bei der Terrasse, hab natürlich den Bedienten Bereich gewählt
Mittag, natürlich sich für eine der Röstivarianten entschieden
Und noch ein Gedeck dazu
Totale der Hütte
Danach nochmal zur Stammerspitze geschaut
Und rüber zum Grenzkamm
Wieder bei der Alp Trida angekommen
Und rüber Richtung Greitspitze gewechselt
Dort wurde dann noch der Greitspitzlift mitgenommen
Ausblick von selbigem aus
Blick von dessen Bergstation, runter natürlich eine der Schwarzen Varianten genommen, die sind in dem Gebiet oft weniger voll.
Und drin.
4. Talabfahrt nach Ischgl und Wechsel zum Padatschgrat
Oben angekommen gings dann Richtung Idalpe und von dort aus meist über die Schwarzen Abschnitte runter ins Tal. Unten sich dann leider etwas um die Talstation herum Verhauen, was einen kleinen Verhauer zur Folge hatte. Danach gings dann zunächst via Funitel und Gratbahn hoch zum Pardatschgrat, und endlich mal wieder meine Lieblingspiste auf der Tiroler Seite die 7a hinab, Am Ende dann via Velilleck und Gratabfahrt ins Höhengebiet gewechselt.
Einstieg in die 13, bis Schwarzwasser gings diesmal nciht sondern erstmal knapp 9km Nach Ischgl hinab
Blick gen Padatschgrat mit Aperen Stellen auf der Südseite und der ist schon so 2600m hoch
Blick über die Idalp hinweg, da war relativ wenig los, auf der Samnauner Seite waren mehr unterwegs
Rückblick rauf
Und gleich auf der 1 weiter um ca. 13:00 war die dank Nordhang noch bis zur Mittelstation recht griffig, erst unterhalb wurde es sulziger und kaum verbuckelt
Samt Blick in den Frühling hinüber
Unten dann gleich den nächsten Schwarzen Abschnitt mitgenommen
Und dann im Flachstück weiter
Bis man am Ortsrand raus kommt, ausser die unteren 300hm an dem Tag dank Nordausrichtung noch gut zu fahren gewesen, allerdings warens im Tal auf knapp 1400m 15°C
Blick übern Ortskern, halt nen sehr touristischer Ort
Und schon auf dem Rückweg in den Winter
Kurios ist eh, dass man mit den Zubringern erstmal ein Talfahrtstück zur Mittelstation auf knapp 1700m hat
Oben gings dann Südseitig auf den Padatschgrat weiter
Und gleich in meine Lieblingsabfahrt (Ischgl) hinein.
5. Zweite Talabfahrt nach Ischgl+Pardatschgrat
Wieder oben angekommen gings dann nochmal komplett ins Tal hinab. Diesmal fiel die Wahl auf die Abfahrt durchs Velilltal. Die war unterhalb Velilleck schon etwas braun aber noch gut zu fahren und Ansonsten ist da bei meinen Besuchen immer schon wegen Lawinengefahr zu. Wieder oben mit der 3S angekommen gings dann zurück zur Idalpe und dann nochmal bis rüber in den Gampensektor und auch noch die Schwarzen Varianten auf dem Weg mitgenommen, die sind wenn man sich in der Silvretta-Arena etwas auskennt immer der Tipp für etwas weniger Betrieb, da sich viele nicht auf die Schweren Abfahrten trauen.
Die verläuft analog zur Talabfahrt nach Samnaun in einem Seitental und teils ziemlich abseits der Lifte und hat auch knapp 7km bis man an der 3S-Talstation an kommt
Ausblick in selbiger
Sowie ein Blick retour, eine Schwarze Variante wurde dann nach der Rückfahrt wiederholt, bevor es Richtung Gampenbahn ging
Im unteren Teil auf knapp 2000m kann man dann per Velilleckbahn wieder auf den Gipfel wechseln, bin aber stattdessen bis ganz runter
Und drin, hier musste man dann etwas auf Gras und Steine achten, es ging aber noch relativ gut
Rückblick hoch
Und wieder im Frühling angekommen
Nach dem an dem Tag schon schmäler präparierten Schlusshang, gings dann per 3S wieder hinauf
Ausblick aus der 3S und die hatte ich um die Uhrzeit fast für mich alleine (es war so 13:30-14:00)
Oben dann noch kurz zur Velilleckbahn gewechselt, danach gings rüber Richtung Gampen
Und natürlich wieder in eine Schwarze Abfahrt gewechselt, dort findet man das übliche Publikum (Apres-Ski-Fraktion) nicht vor
Untenraus wirds recht Steil :D
Bevor es per Sessel zurück geht
Und ab in die 6a, die war furchtbar zerfahren.
Unten dann gleich weiter Richtung Höllspitz, dort noch 2x gefahren und weiter gen Gampen die 2. Überlange KSB im Gebiet mitgenommen, die macht dafür stolze 924hm.
6. Wechsel zum Höllspitzsektor
Wieder oben angekommen, gings dann noch kurz aufs Idjoch und danach via Sassgalun weiter Richtung Paznauner Thaja, wie immer waren die Abfahrten dort hinüber und alle auf der Terrasse. Danach noch 2x Höllspitzbahn und weiter gen Palinkopf und Gampen. Am Ende ging sich keine Fahrt mit der Piz Val Gronda-Gondel mehr aus, wie eigtl. immer bei meinen Besuchen, aber auch so kamen einige Kilometer zusammen, sowohl per Auto als auch auf den Brettln. Die Musik von der Hütte aus hat man die Halbe Höllspitzbahn hinauf gehört, aber ist halt eben quasi Ballermann im Schnee, daher störts mich nicht, das weiß man ja wenn man sich das Gebiet aussucht, aber halt groß und da Hoch gelegen auch im Frühjahr noch oft gute Verhältnisse.
Blick rüber gen Silvretta
Und auf einer der Abfahrten an der Idalp, hier gings noch
Bis man Richtung Sassgalunbahn kommt
Mittlerweile kamen ein paar Wolken zur Sonne dazu
Und schon in der Höllspitzbahn, die wurde dann 2x gefahren und dann per Palinkopf zur Gampenbahn gewechselt
Die macht knapp 650hm auf 1800m Länge
Und wie immer sieht man auf den Schwarzen Abfahrten nur wenige, daher gingen die auch Nachmittags noch gut
Landschaft aus einer der Abfahrten
Die magere Schneelage ist aber offensichtlich
Blick gen Fimbatal
Und schon auf dem Weg zum Höllboden
7. Höllspitz-Gampen-Palinkopf
Nach einer Ziehwegeinlage gings dann gleich mal zur Gampenbahn rüber. Man kann sowohl aus dem Höllkar, als auch aus dem Gampensektor auf die Talabfahrt nach Samnaun wechseln. Da die Palinkopfabfahrt oben ein gut gestreuter Zieher war. Unten raus eine nette Abfahrt aber ab 2300m Abwärts natürlich recht sulzig gewesen. Auf den Piz Val Gronda hätte man auch gekonnt, den hab ich aber gemieden, da schlechte Schneelage. Also man konnte runter aber halt alles Off-Piste auf eigene Gefahr. und da wars mir dann um 15:45 Uhr zu spät. Aber einmal komplett Höllkar samt Lange-Wand-Bahn ging sich nach der Gampenbahn noch aus.
Sprung zur Gampenabfahrt, oben dünnes Schneeband mit Steinen
Darunter gings recht gut
Der Piz Val Gronda hätte auch getaugt, fuhr auch gegen 15:45 noch, aber da ohne Abfahrten (nur Routen) den ausgelassen und mir hätte die Zeit eh nicht gereicht, da ich noch bis auf die 80 wollte, die Direktabfahrt runter nach Samnaun-Dorf
Dazu kommt die magere Schneelage (jetzt ist da noch viel mehr weggetaut)
Aber die Landschaft kann was, auch wenn es jetzt nicht ans Oberengadin oder die Dolomiten ran kommt.
Weiter per Gampenabfahrt
Unten dann in die 40a abgebogen, die war noch offen aber schon etwas braun
Und an der Gampenalpe oder wie das Restaurant heißt vorbei
Und mal eben 924hm in der KSB/B zurück zum Gipfel, die Bahn selber ist so 2400m lang
Seitenblick zum Piz Valgronda, ebenfalls gute 2800m hoch
Oben angekommen, hab dann noch eine Runde rund ums Höllkar eingebaut.
Und ein Blick gen Höllboden, habs dann noch geschafft ganz runter zu kommen, zurück wurde es dann die Zeblasbahn, die der Lumpensammler in dem Eck ist (bis ca. 16:40 Uhr), aber so konnte man sich den Steinigen Weg sparen.
Und noch kurz auf die Lange Wand-Bahn, aber den Anschluss zurück nach Samnaun dennoch erwischt, wo dann auch noch eine lange, sehr nette Talabfahrt wartete (8km)
Und noch mal eben kurz vor Feierabend noch eine Schwarze Abfahrt mitgenommen
Blick runter gen Höllboden, 16:25 hab ich dann noch die Palinkopfbahn erwischt und ab ins Tal
In der Höllbodenbahn
Und weiter per Palinkopfbahn, danach wartete die lange Talabfahrt.
8. Endgültige Talabfahrt
Oben angekommen, fiel dann die Wahl auf den Weg an der Zeblasbahn vorbei, da der deutlich weniger Steinig war. Bei der Zeblasbahn war dann auch schon Feierabend. Oben dann den weniger Steinigen Weg zu den Zeblaswiesen gewählt. Von dort aus folgte dann noch eine lange Talabfahrt bis Samnaun. Insgesamt hat die Strecke so knapp 10km, bis Musella sinds auch schlanke 8km Strecke. Unten dann noch kurz die Schuhe gewechselt und erstmal oben im Ort Einkaufen gegangen. Vor der Heimfahrt dann auch noch dank Zollfreizone für günstige 1,33€ getankt, witzigerweise reichte ein Achteltank, wohl aber auch nur wegen des Hohen Landstraßenanteils (80km sind Autobahn aus dem Münchner Raum, der Rest Landstraße) Mit knapp 5kg Schoggi gings dann wieder heimwärts.
In der Palinkopfbahn, bei der Zeblasbahn daneben war schon Feierabend (16:25 Uhr)
Für die Abfahrt wurde jedoch die Strecke an der Zeblasbahn gewählt, da weniger steinig
Am Start angekommen
Oben gehts durch Wiesengelände ins Tal, weitab von jeglichen Liftanlagen
Blick zu einem der umliegenden Gipfel
Unten wirds dann schnell aper, die Piste ging an dem Tag noch sehr gut, lediglich die Verbindung zur Gondelbahn hinab (Zieher), da knallt die Sonne aber auch voll rein war am Montag darauf zu
Samt entsprechend Sulziger Piste, aber gut da Südhang kein Wunder
Rückblick hoch
Unten landet man in einem netten Hochtal
Und Landschaftlich, auch wenns nicht die wildeste Ecke ist sehr schön
Untenraus zieht sich der Weg etwas, aber ging an dem Tag noch gut
Kontraste
Und eben ein langer flacher Zieher, war aber trotz der Hohen Temperaturen noch gut zu fahren (Im Inntal schon über 20°C)
Unten angekommen
Wo es noch einen Absacker nach dem Einkaufen gab, die Tüte war mehr als voll (fast 5kg Schokolade, das meiste von Munz, die man hierzulande nur selten bekommt) Für Lindt muss ich nicht extra bis Samnaun (GR) fahren um das zu holen, kriegt man ja hier an jeder Ecke.
Strecke: 114,6km
Vmax: 90km/h
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Widdi für den Beitrag (Insgesamt 10):
AnGe05icedteaStäntnhitparademister edDedesemaSchneefuchsBergwanderersheridanMenja
Skitage 20/21: 17
Skitage 21/22: 35
Skitage 22/23: 35
Skitage 24/25: 29
Skitage 25/26: 23
Hat sich bedankt: 943 Mal
Danksagung erhalten: 527 Mal
Re: Samnaun-Ischgl (05.04.2025) (113 Pics)
Beitrag von Schneefuchs »
Es ist je erst 4 Wochen her. Wahnsinn wie der Schnee in der Zeit weggeschmolzen ist.
