Engelberg Titlis 2025/26
- Skitage 25/26: 113
- Hat sich bedankt: 7965 Mal
Re: Engelberg Titlis 2025/26
Ja, es hat an verschiedenen Orten fix installierte Kanonen. So zB. an der KSB-Berg- und Talstation, als auch an der SL-Talstation.
- Skitage 25/26: 80
- Hat sich bedankt: 7317 Mal
- Danksagung erhalten: 7384 Mal
Wow, da fehlte noch einiges. Wird einiges an Neuschnee gegeben haben, damit sie öffnen konnten.
Aber dass die Piste links komplett zugevliest war, ist wohl der Grund, warum die diese schon öffnen konnten.
Zwischen zwei Terminen hatte ich heute ein paar Stunden Zeit für etwas Skifahren auf dem Titlis. Ob eine Abfahrt Stand-Trübsee möglich ist? Es hat einige Spuren.
Viel Wind, dadurch windgepresster Schnee und im unteren Teil des SL Blankeis. Grundsätzlich aber recht gut.
Ich probiere es. Teils windgepresst und gut, teils weicher, sehr schwerer und schwieriger Schnee. Zwei Mal gibt es leichten Steinkontakt, aber kein Problem. Zwei Mal muss ich ein paar Meter gehen, ohne abzuschnallen.
Hat Spass gemacht!
- icedtea • mafikS • hitparade • finderzh • highlander • Dedesema • tomboard • trainrunner • sheridan • DiggaTwigga • Skitobi • Wetterstein • Nico05 • Ludra • Chuurer • Wenzel • Maxli • Titlis_Carver • kpw • Schneegott und 3 weitere Benutzer
snowplough(molotov)
- Hat sich bedankt: 74 Mal
Top, leider ging sichs bei mir nicht aus, am Arlberg oder so die ersten Spuren zu ziehen.
- Turms
- Hat sich bedankt: 1679 Mal
- Danksagung erhalten: 583 Mal
wie läuft normalerweise mit den Öffnungen? Was kommt bis Ende November? nur Stand? ich überlege mir für 29.November
- Skitage 25/26: 80
29. November nur Stand-Trübsee und natürlich wieder die Gletscherpisten.Turms hat geschrieben: 31.10.2025, 14:50 wie läuft normalerweise mit den Öffnungen? Was kommt bis Ende November? nur Stand? ich überlege mir für 29.November
- Turms
Hat Trübsee überhaupt Pisten? oder dient nur als Transport in der Richtung Jochpass?
- Skitage 25/26: 80
Der Lift über den Trübsee ist ein reiner Verbindungslift. Rund um den See ist es flach.Turms hat geschrieben: 31.10.2025, 15:29 Hat Trübsee überhaupt Pisten? oder dient nur als Transport in der Richtung Jochpass?
- Turms
ok das heißt (theoretisch) ab Ende November öffnen die Pisten 2, 3,4, 7,8,9 usw??? oder nur die 2,3,4 und die Gletscherpisten....
Ich vermute lohnt sich nicht für uns
- Skitage 25/26: 80
7, 8, 9 erst ab dem 6. Dezember. Komm sonst zu uns nach Davos, da wird mehr offen sein auf der Parsenn.Turms hat geschrieben: 31.10.2025, 15:54 ok das heißt (theoretisch) ab Ende November öffnen die Pisten 2, 3,4, 7,8,9 usw??? oder nur die 2,3,4 und die Gletscherpisten....
- Turms
Ich weiß aber in Engelberg habe ich drei Tage frei...hitparade hat geschrieben: 31.10.2025, 16:147, 8, 9 erst ab dem 6. Dezember. Komm sonst zu uns nach Davos, da wird mehr offen sein auf der Parsenn.Turms hat geschrieben: 31.10.2025, 15:54 ok das heißt (theoretisch) ab Ende November öffnen die Pisten 2, 3,4, 7,8,9 usw??? oder nur die 2,3,4 und die Gletscherpisten....
Ich werde bis Ende November abwarten...Dann schaue ich.
Vero69
- Hat sich bedankt: 1466 Mal
- Danksagung erhalten: 1509 Mal
Entgegen dem Text auf der Homepage ist die Topcard (und der Alpspass) auf dem Titlis bei Skibetrieb auch im Oktober gültig.
So war das Ziel heute Engelberg: Mit Gondel und Rotair auf gut 3000 Meter. Die Pisten sind für die Jahreszeit sehr gut: hart, aber nicht eisig und fast keine Steine. Da es eindeutig mehr Fussgänger als Wintersportler hatte, musste man eigentlich nie anstehen und höchstens am Flyer mal den Kunden mit den teuren Tickets den Vortritt lassen. Im Gegensatz zu ski-chrigel vor ein paar Tagen bin ich dann wieder mit der Rotair runter.
Hat Spass gemacht.
Hat Spass gemacht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vero69 für den Beitrag (Insgesamt 7):
- ski-chrigel • icedtea • Snow Wally • hitparade • Schneegott • highlander • skifreakk
Also ich bin auch mit der Rotair runter. Aber Stand-Trübsee dann mit den Skis. Die Rotegg war mir zu felsig.
Hattest Du das mir der Topcard einfach mal auf gut Glück versucht oder vorher abgeklärt?
Vero69
Ah, OK..., dachte noch bei der Talstation Skilift, dass es wohl eher nicht einfach ist. Ich kenne mich auf dem Titlis überhaupt nicht aus, war sicher 30 Jahre nicht mehr dort. Nur jetzt mit der Topcard ist es wieder auf meiner Liste gelandet.ski-chrigel hat geschrieben: 31.10.2025, 17:55 Also ich bin auch mit der Rotair runter. Aber Stand-Trübsee dann mit den Skis. Die Rotegg war mir zu felsig.
So halb... Auf der Titlis Seite steht, dass der Alpspass bei Skibetrieb auch im Oktober gültig sei. Da wollte ich es testen. Die 68 Franken für einen Oktober Skitage hätte ich verkraftet.ski-chrigel hat geschrieben: 31.10.2025, 17:55 Hattest Du das mir der Topcard einfach mal auf gut Glück versucht oder vorher abgeklärt?
Ludra
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danksagung erhalten: 196 Mal
Ich war heute nochmals auf dem Titlis. Der Schnee ist momentan gut, vor allem auf der Ice-Flyer piste. Auf der Gletscher-Piste hingegen hat der Wind einiges an Schnee schon abgeblasen, aber es macht trotzdem Spass. Leider hat es sehr viel Leute gegeben. Wartezeiten um die 10 Minuten beim Skilift. Es hat auch nicht geholfen, dass es viele Kinder dort waren und der Lift gefühlt mit hoher Geschwindigkeit geführt wurde, was zu Fälle und Stillstande fuhr.
Ich bin mit den Lifts runter nach Trübsee. Ich habe sogar eine Gruppe gesehen, die die Rotegg runtergefahren ist. Ich glaube, dass bis Trübsee runter ohne abzuschnallen leider nicht mehr möglich ist - bis der nächste Ladung, die schon morgen kommt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ludra für den Beitrag (Insgesamt 7):
- hitparade • Vero69 • Schneegott • Snow Wally • DiggaTwigga • highlander • Dedesema
Titlis_Carver
- Skitage 20/21: 40
- Skitage 21/22: 45
- Skitage 22/23: 35
- Skitage 23/24: 31
- Skitage 24/25: 37
- Skitage 25/26: 38
- Hat sich bedankt: 73 Mal
Gute Schneeverhältnisse heute Morgen auf dem Titlis. Zum Teil Pulverig. Der Einstieg in die Ice Flyer Piste immer noch ein bisschen steinig. Bis um 10:00 Uhr war es ruhig, danach 5-10min Wartezeit und viele Leute auf den Pisten. Hoffen wir das jetzt der grosse Schnee kommt und dann bald Stand in Betrieb geht.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Titlis_Carver für den Beitrag (Insgesamt 16):
- Dedesema • skifreakk • finderzh • Vero69 • Schneegott • Bergwanderer • Nico05 • DiggaTwigga • Ludra • ski-chrigel • Schneefuchs • highlander • Turms • Maxli • hausi24 • Graubündenfan
Titlis_Carver
- Skitage 20/21: 40
- Skitage 21/22: 45
- Skitage 22/23: 35
- Skitage 23/24: 31
- Skitage 24/25: 37
- Skitage 25/26: 38
Jetzt laufen die Schneekanonen am Stand und auch am Jochpass. Zusammen mit dem Neuschnee könnte es vielleicht möglich sein, das der Laubersgratlift öffnet dieses Weekend. Ist aber nur eine Vermutung.
- Skitage 25/26: 35
- Hat sich bedankt: 5065 Mal
Ja also wenn Davos und Arosa es schaffen Pisten mit weniger her zu zaubern, sollte es mit dem Neuschnee auch endlich beim Titlis klappen. Für mich beschneien sie immer zu zögerlich.
Aber dies wird sich auch nicht ändern solange es keine Konkurrenz in der Zentralschweiz gibt. "Sollen doch alle sich auf den paar Pisten am Gletscher auf den Füssen stehen, kommen tun die Skifahrer eh"
Titlis_Carver
- Skitage 20/21: 40
- Skitage 21/22: 45
- Skitage 22/23: 35
- Skitage 23/24: 31
- Skitage 24/25: 37
- Skitage 25/26: 38
Ja das denke ich auch. Sie haben ja den Gletscher wo man Skifahren kann, daher haben Sie sicher nicht den Druck zu früh zu Beschneien. Allerdings ist es auch erst mitte November und wenn Sie ab dem Weekend den Stand offen haben, ist das Angebot schon recht gut. Dies im Gegensatz zu den den anderen Gebieten in der Zentralschweiz, wo ja erst mitte Dezember aufmachen.
- Skitage 25/26: 35
Den rein hypothetischen Öffnungstermin vom Stand konnten sie den in der Vergangenheit irgendwann mal einhalten?
blubb0211
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Heute ist nur der Ice Flyer offen. Der Bügellift haben sie gerade zu gelassen. Scheinbar ist der Lift halb kaputt, und sie haben keine Zeit, ihn aufzupäppeln.
Der Schnee ist locker und pulvrig. Es hat Leute, aber am Morgen musste man kaum für den Ice Flyer anstehen. Die Piste ist recht buckelig. Am Nachmittag wirds wohl nicht besser.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor blubb0211 für den Beitrag (Insgesamt 13):
- icedtea • Bergwanderer • Dedesema • highlander • Schneegott • Titlis_Carver • ski-chrigel • DiggaTwigga • mafikS • Ludra • WackelPudding • Schneefuchs • Vero69
- Skitage 25/26: 35
Danke für das Update
und herzlich Willkommen mit deinem ersten Beitrag im Forum
ohje Bügellift kaputt? dann umso dringender die Stand KSB in Betrieb zu nehmen.
(Vielleicht haben die Bergbahnen deswegen endlich die Schneekanonen angeworfen
Titlis_Carver
- Skitage 20/21: 40
- Skitage 21/22: 45
- Skitage 22/23: 35
- Skitage 23/24: 31
- Skitage 24/25: 37
- Skitage 25/26: 38
Er wurde auch schon eingehalten aber dieses und letztes Jahr nicht. Wird wahrscheinlich auch immer schwieriger schon anfangs November dies zu öffnen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bügellift durch Vereisung und Schnee heute nicht fährt.
Bei meinen drei Besuchen diesen Herbst hatte der Bügellift immer wieder zum Teil auch längere Störungen und ein Mitarbeiter an der Talstation musste mehrmals zur Umlenkstation laufen.
- Skitage 25/26: 80
Laufen? War jedes Mal eine kleinere Kletterpartieski-chrigel hat geschrieben: 18.11.2025, 13:37 Bei meinen drei Besuchen diesen Herbst hatte der Bügellift immer wieder zum Teil auch längere Störungen und ein Mitarbeiter an der Talstation musste mehrmals zur Umlenkstation laufen.
