Schischaukel Oga/Isolaccia (Cima Piazzi Happy Mountain) - 16.02.2024
Martin_D
Hat sich bedankt: 368 Mal
Danksagung erhalten: 715 Mal
Beitrag von Martin_D »
Isolaccia liegt im Valdidentro auf halbem Weg zwischen Bormio und dem Passo di Foscagno. Von dort führt eine Liftkette aus einer EUB, einem längeren flacheren Schlepplift und einem kurzen steilen Schlepplift auf den Gipfel des Monte Masucco (2366 m). Auf diesen kleinen Gipfel (eher ein Vorberg) führt auch eine Liftkette von Oga hinauf, das oberhalb von Bormio liegt. Diese Liftkette besteht aus drei fixen Sesselliften und einem kurzen Schlepplift. Die untere Sesselbahn ist ein Vierer, die anderen beiden sind Doppelsesselbahnen. Auf beiden Seiten der Schischaukel befinden sich schöne schmale bis maximal mittelbreite Waldabfahrten. Der Parkplatz in Isolaccia war gut gefüllt, aber die Leute verteilen sich im Gebiet sehr gut, so dass man vielleicht von einigen wenigen schmäleren Pistenabschnitten abgesehen immer genügend Platz auf den Pisten hat. Aufgrund der warmen Temperaturen gab es weiche Frühjahrsverhältnisse, aber nirgends tiefen Sulz.
Der Skitag unterschied sich deutlich von meinen anderen Urlaubstagen im Großraum Alta Valtellina. Durch die alten Lifte war der Tag gemütlicher und ruhiger bei weniger Komfort in den Liften. Mir hat es gefallen und wenn ich wieder mal für eine Woche im Februar in der Gegend sein sollte, werde ich sicher wieder einen Tag in diesem Nostalgieskigebiet verbringen.
Der obere Bereich Bereich befindet sich in einer eindrucksvollen recht ursprünglich wirkenden Landschaft. Dort oben stehen noch zwei Schlepplifte rum, die allerdings schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb waren. Schade, denn sie wären sicher eine Bereicherung für dieses Gebiet.
Wenn man genau hinschaut, sieht man die Stützen eines der beiden geschlossen Schlepplifte.
Blick aus der oberen Sesselbahn. Bei genauer Betrachten sieht man die Stützen des zweiten geschlossen Schlepplifts
Typischer Pistenabschnitt auf der Oga-Seite
gleiche Piste etwas tiefer
Blick Richtung Bormio
Schlepplift auf der Oga-Seite
Diese markanten Felsberge stehen zwischen Bormio und dem Stilfser Joch und sind damit die westlichsten Ausläufer der Ortlergruppe.
Auch von diesem Skigebiet hat man einen schönen Blick auf die Königsspitze
Monte Vioz und Punta Taviela, darunter der Ghiacciaio dei Forni
Hier sieht man den größten Teil des Skigebietes von Bormio. Ledigklich die Bereiche in Gipfelnähe und und in Talnähe sind nicht drauf.
Piste auf der Isolaccia-Seite
Hier die EUB von Isolaccia, die einzige moderne Seilbahn in diesem Skigebiet. Die Farbgebung der Kabinen ist etwas gewöhnungsbedürftig. Leider gibt es weder innen noch außen Skiköcher, was allerdings nicht so tragisch war, weil ich jedes Mal alleine in der Kabine war.
Der untere Schleppflift auf der Isolaccia-Seite
Piste am oberen Schlepplift auf der Isolaccia-Seite
oberer Bereich der Isolaccia-Seite. Neben dieser Pistenvariante gibt es auch eine zweite Variante, die hier nicht zu sehen ist.
Zoom auf den oberen Schlepplift
am unteren Schlepplift
Man achte auf die Serpentinen in der Mitte unten im Bild. Dabei handelt es sich um die Straße zu den beiden Stauseen Lago di Cancano und Lago di San Giacomo. Vor einigen Jahren gab es dort eine Bergankunft beim Giro d' Italia, nachdem zuvor das Stilfser Joch überquert wurde.
Piste Richtung Oga
Piste Richtung Oga
Hier sieht man den untersten Teil der Straße von Bormio aufs Stilfser Joch. Der weitere Verlauf der Straße wäre dann um den Bergrücken herum und dann hinter dem Bergrücken nach rechts oben.
Piste an der unteren Vierersesselbahn
Die blaue Farbe stammt von einem Rennen am Vormittag. Daher war diese Pistenvariante erst am Nachmittag befahrbar.
gleiche Piste weiter unten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Martin_D für den Beitrag (Insgesamt 4):
SkifahrermafikSMenjaIcebear
